Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Är Mitsubishi 16 kwh zubadan ett bra val?
Ämne: Är Mitsubishi 16 kwh zubadan ett bra val? (läst 3756 gånger)
Anders Wallin
Gäst
Anders Wallin
05 oktober 2012, 00:45:36 »
Fundera på en Mitsubishi 16 kwh zubadan! Är det någon som har erfarenheter?
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Är Mitsubishi 16 kwh zubadan ett bra val?
05 oktober 2012, 18:18:11 »
Finns en del här som har en sådan och är nöjda. Men var bor du,hur stort hus,ålder,nuvarande uppvärmning?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Anders Wallin
Gäst
Anders Wallin
07 oktober 2012, 09:47:11 »
Bor i Halmstad!
1.5 plan, 170 m2
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
07 oktober 2012, 11:34:05 »
Behöver du verkligen 16kW?
För att värma 170kvadrat behövs nog inte mer än 8,5kW
Måste du ha en ME så skulle ja tittat på storleken under(14kW).
eller någon maskin runt 10-12kW som ex. Nibe split ( som är tillverkad av ME) eller annat märke.
Det är aldrig bra att ha en för lite värmepump men det är lika dåligt att ha en alldeles för stor
Västkusten.
"Dare Calor"
Gurra07
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Gurra07
07 oktober 2012, 15:58:47 »
Jag bor i Åled (Åsgatan 27). Har haft min installerad en månad och försöker att bli klok på hur den arbetar.
Kom gärna och kolla.
Mats
Anders Wallin
Gäst
Anders Wallin
12 oktober 2012, 00:15:39 »
Tack Mats!
JA jag kanske tittar förbi, funderar på CTC oxå, jobbigt detta, mkt att ta ställning till!
Anders
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 980
användare: 2
Hastings
ErikB
OK
Mer info
