Risk att avstängd VVC fryser?
Ämne: Risk att avstängd VVC fryser? (läst 1808 gånger)
Peterskåne
Gäst
Peterskåne
04 oktober 2012, 21:37:07 »
Nyinflyttad och har en VVCslinga där pumpen ser ut att ha vittrat sönder för länge sen...
Har stängt av kranarna framför och bakom pumpen. Antar att vattnet står still i halva kretsen då. Dåligt?
Vattnet kyls ned ordentligt varje natt så det blir en del spolande.
Är det risk för att vattnet i den stillastående delen kan frysa om det blir kallt i vinter?
Peter
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Risk att avstängd VVC fryser?
04 oktober 2012, 21:38:37 »
Det beror helt på var ledningarna går, och vad som är anledningen till att vvc installerades en gång i tiden.
I princip omöjligt att svara på utan att vara på plats, eller se bilder på hur det ser ut.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
05 oktober 2012, 00:47:05 »
be en röris sätta dit en ny pump åt dig.
Eller om du inte tycker den behövs ta bort de rör som inte används.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
05 oktober 2012, 06:10:57 »
Jag tänkte mer på att vvc kanske har installerats för att vv-ledningen inte skall frysa.
Om rören t.ex. går i golv på ett dragigt ställe, utan att veta mer om huset är det omöjligt att veta varför vvc har installerats.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2887
användare: 4
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
