Författare Ämne: Risk att avstängd VVC fryser?  (läst 1805 gånger)
Peterskåne
Peterskåne
« skrivet: 04 oktober 2012, 21:37:07 »
Nyinflyttad och har en VVCslinga där pumpen ser ut att ha vittrat sönder för länge sen...
Har stängt av kranarna framför och bakom pumpen. Antar att vattnet står still i halva kretsen då. Dåligt?
Vattnet kyls ned ordentligt varje natt så det blir en del spolande.
Är det risk för att vattnet i den stillastående delen kan frysa om det blir kallt i vinter?
Peter
  • Antal inlägg: 36601
SV: Risk att avstängd VVC fryser?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 21:38:37 »
Det beror helt på var ledningarna går, och vad som är anledningen till att vvc installerades en gång i tiden.
I princip omöjligt att svara på utan att vara på plats, eller se bilder på hur det ser ut.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 00:47:05 »
be en röris sätta dit en ny pump åt dig.
Eller om du inte tycker den behövs ta bort de rör som inte används.
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2012, 06:10:57 »
Jag tänkte mer på att vvc kanske har installerats för att vv-ledningen inte skall frysa.
Om rören t.ex. går i golv på ett dragigt ställe, utan att veta mer om huset är det omöjligt att veta varför vvc har installerats.
