Författare Ämne: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?  (läst 60900 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Vilken framledningstemperatur vid nollan ligger ni på?
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2012, 20:24:06 »
26 °C VBf. Golvvärme...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2012, 20:26:16 »
mm då blir framledningen högre. Men det tjänar ni in sen i januari februari.
Japp, normalt sett gör vi det :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2012, 20:28:04 »
5 ute 31 i bör nu...
tusen spänn på att jag har sänkt kurvan innan natten är över
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2012, 20:34:48 »
Måste kolla vad grannen har. Passivhus, GV, kanske VBf närmar sig innetemperaturen  tummenupp
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2012, 20:39:19 »
Ja då behöver grannen inte hänga här i alla fall  tummenupp
Utloggad gossen
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2012, 20:45:33 »
Visst kliar det i dina fingrar och du har svårt för att låta bli nu
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2012, 20:50:03 »
Det man strävar efter e väl så nära rumstemperatur man kan komma, tycker det tas fram lite dåligt på den fronten!
Hur länge har vi inte använt radiatorer, typ samma som bilen o den har fyra hjul än! :-)
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2012, 20:53:05 »
Öka flödet på raddisarna så kan du sänka kurvan! :-)
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2012, 20:57:41 »
I ett normalt VP system som har ett ganska högt flöde ger en ytterligare ökning av flödet ganska liten effekt.
Om du har ett system som körs enligt 55/45 vid DUT så kommer en dubblering av flödet ge 10% mer vilket innebär att man klarar effektbehovet vid DUT med ca 53 grader i framledning.
För den som har en VP direkt mot raddarna och man siktar på 7 i delta så kan man inte öka flödet om man redan har 7 i delta.
För mig som kör med separerade flöden på VP och raddar med en tank i mellan så är det möjligt att justera lite mer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2012, 20:59:33 »
enklast ser man på det så här.
Effekten ligger i deltat som ges mellan radiatorns medeltemp och rumstempen, enligt beräkningen
(framledning - returledning) / 2 - rumstemp.
Har vi 55/35 och 20 i rum så ökar vi medeltempen hyfsat mycket genom att dubblera flödet. Men har vi 55/45 så är det väldigt liten skillnad.
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #25 skrivet: 05 oktober 2012, 21:11:32 »
Jag skulle nog sikta på 40/30 eller ändå bättre 35/28!
Har du kollat på termopanels sida angående radiator?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 05 oktober 2012, 21:14:56 »
Att sikta på 35/28 med ett 70-tals hus som har radiatorer innebär även vid ny-konvertering att man måste ha ganska biffiga raddar =)
En radiator som ger 1000w vid 55/45 kommer ge en fjärdedel av den effekten vid 35/28. Allt annat lika skulle du då behöva 4 gånger mer radiatorer.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 05 oktober 2012, 21:18:16 »
fläktraddar och GV är fusk.
Men alltså vad är detta med skånsk 0-temp. Så vitt jag vet är 0 grader alltid 0 grader oavsett vart dom inträffar.
Ok göteborg.. där är det KALLT när det är plus 5 men skåne liksom?
Jag menade bara att DUT är olika i landet.
Därför skiljer ju sig tempen vid nollan. Jag som tex behöver 44 vid noll grader klarar mig med 55/45 vid DVUT räknat på ett dygn med trögt(stenhus) hus.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #28 skrivet: 05 oktober 2012, 21:24:59 »
Börvärde 29,8 vid 0 ute, ger ca 21 inne. Delta ligger runt 7-8. :)
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 05 oktober 2012, 22:45:58 »
Det är blåsten på den skånska slätten, den tränger igenom och kyler vilket hus som helst och hur tjock vindspärr man än har...
Vet hur det är.
Blåser det inte för övrigt, så nog fan blåser det hemma....öppet från vättern och från alla andra håll också.
Men frisk luft inne och ett energisnålt hus så funkar det ändå, men vet inte hur många dörrstoppar vi gjort över med. Sist så slet den med fodret....är det något jag aldrig kommer vänja mig med/kommer tycka om här så är det blåsten. :'(  (inflyttad från vindfri zon)
"Frisk luft inne och ett energisnålt hus så funkar det ändå"....hur hänger det ihop tänker ni, ja det vette fan men 4000kWh/år på 140m2 anser jag är energisnålt...iofs så 7000kWh/år i hushållsel värmer väl lite också.
« Senast ändrad: 05 oktober 2012, 23:21:22 av nic2 »
