Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Förslag för att minska energiförbrukning!
Ämne: Förslag för att minska energiförbrukning! (läst 3674 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
03 oktober 2012, 21:06:42 »
Hej forumet,
Behöver hjälp att hitta på "vettiga" lösningar för att minska min energiförfrukning i mitt fritidshus.
Den största delen är enbart uppvärmning och VV, hushållselen är obetydlig.
Jag har ca 18 grader i rumstemp året runt, förutom på sommaren dock är behovet då obefintligt
Totala årsförbrukningen har sedan installation år 1999 legat på i stort 4000-5000 kwh per år.
Uppvärmningen består i en IVT C5 med 100 m borra samt 100m2 golvvärme i 17 mm slang.
I pumpen har jag under åren justerat så den går så bra som den kan.
Detsamma med golvvärmen, inga termostater och alla slingor injusterade med ir termometer.
Alla förslag är intressanta men ska givetvis vara realistiska, långsiktiga och inte kräva tillsyn så ofta.
Hoppas inte jag har placerat frågan på fel plats, annars kan kanske en snäll moderator flytta tråden
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Förslag för att minska energiförbrukning!
Svar #1 skrivet:
03 oktober 2012, 21:12:48 »
hur ofta använder du landstället?
Har du inte funderat på periodisk sänkning och höjning.
Framför allt vore det ju trevligt att slippa VV i onödan.
Du borde väl utan större problem kunna halvera kostnaden?
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2012, 21:20:47 »
Oj, vet inte hur många dagar.
På sommarsemestern blir det vissa år flera veckor ibland bara en vecka.
Ibland firar vi Jul, midsommar osv. givetvis blir det någon helg då då, året runt.
Jag vill
inte
sänka temperaturen inomhus, jag vill ha möjlighteten att åka dit när jag vill oavsett årstid/utetemp.
Är det svalt eller strömavbrott tänder jag en brasa när jag kommer dit.
Menar du att skippa VV skulle halvera kostanden
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2012, 22:04:05 »
Jag menar att om du hade typ deras remote styrning och skickar ett SMS så är det varmt i huset och VV när du kommer dit. Och fortsätter så vara tills du åker och ställer tillbaks i bortaläge.
Bortaläget kanske du kör 14 grader inne och du vill fimpa VV helt då.
VVt kan man ju inte sänka ner för då blir det en legionellabomb men du kan stänga av den helt. Då är det safe!
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #4 skrivet:
03 oktober 2012, 22:15:58 »
Jo, detta med styrning via tex gsm har jag funderat på. Dock så vill jag ha det varmt året runt bla för att huset då klarar ett strömavbrott i ca 1 dygn vid svinkyla. Varmvattnet kan man dock behovsstyra. Vet inte om Rego grejar detta, har läst att den börjar räkna fel när den börjar bli till åren
Jag har sett att den integrerade klockan tappat ett antal timmar sedan 1999
Man kanske skulle prova och köra VV en gång per dygn istället, frågan är vad det ger i sparade kwh?
Fler ideer, trodde alla solgubbar skulle skrika solfångare
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
03 oktober 2012, 22:20:53 »
solfångare. alltså.. du ska ju kunna tjäna hem också...
varmt året runt för att huset ska klara ett dygn elavbrott vid svinkyla. ganska dyr försäkring..
Att göra mindre justeringar av VV lär inte förändra helheten särskilt.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #6 skrivet:
03 oktober 2012, 22:35:12 »
Jo solfångare blir dyrt totalt sett men kan kanske vara vettigt om man väljer en mindre modell. Kanske motsvarande 2kw, är det ca 2 m2?
Försäkringar är dyra...
En irriterande del i detta är att jag i min bostad har samma/lägre förbrukning exkl hh el. Detta med en familj på 5 pers inkl varmvattentörstande ungdomar
Kanske man ska byta ut Ivt:n till en Nibe?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #7 skrivet:
03 oktober 2012, 22:37:22 »
hur ser ventilationen ut i stugan?
får du någonsin spets på lilla vpn?
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #8 skrivet:
03 oktober 2012, 22:48:47 »
Ventilationen består enbart av tilluftsventiler i vissa fönster samt en fuktstyrd frånluftsfläkt i badrummet. Brukar ha detta stängt när jag inte är där. Sedan finns ju eldstaden där spjäll och tilluft är stängt.
Spets behövs från ca -15 och samtidigt stort vv uttag.
Den har aldrig behövt spets utan vv uttag. Kompressorn går konstant vid ca -20 - -25.
Har under många år kört med patronen avslagen, men på senare år har man blivit liter mer rädd att vp:n ska haverera...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
03 oktober 2012, 23:21:20 »
ja om du inte kan rucka på det där med strömavbrott så förefaller det svårt att minska med annat än att du sänker inomhustemperaturen.
Har du någon uppfattning om vad som händer med innetempen vid svinkyla och strömavbrott.
Och går det att köpa SMS styrning till din VP. Det hade ju vart gött. Du kan ju i alla fall behovsstyra de delar av säsongen som det inte är svinkyla.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #10 skrivet:
04 oktober 2012, 07:21:40 »
Hur menar du nu
Innertempen sjunker såklart
Ja, Rego 600 har en del möjlighter till tidsstyrning samt extern styrning.
Finns det någon här som använder liknande funktioner på sin IVT tro?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
04 oktober 2012, 10:33:39 »
jag menar mer specifikt. Alltså hur mycket.
Du säger att du måste ha just 18 grader.
Vad får du för innetemp efter ett dygn vid svinkyla om utgångstempen är 14 i stället för 18.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #12 skrivet:
04 oktober 2012, 10:51:43 »
Vid ett tillfälle så kom jag dit efter ca 19 timmar med strömavbrott "enl sms från vattenfall".
Inner tempen var då ca +3 grader inomhus. Utomhus minns jag inte riktigt men tror det var omkring -15 grader.
Senare på kvällen återkom strömmen. Då fanns inte eldstaden så det tog drygt ett dygn innan det vart okej inomhustemp.
Om jag då räknar enkelt med en innertemp på +14 grader innan avbrottet så kanske det hade varit en inomhustemp kring nollan
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #13 skrivet:
04 oktober 2012, 12:17:26 »
mm och frågan är hur lång tid det tar innan skador uppstår. Exempelvis genom fruset vatten i rör etc.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1975
användare: 1
en.knapp
