Författare Ämne: Längd på rördragning mellan ute- och innedel  (läst 5139 gånger)
Utloggad AskeHolst
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 oktober 2012, 13:58:48 »
Vi funderar på att skaffa luft/vatten vämpepump, men vill gärna placerar utedelen så den inte stör. Vi har fått rekommenderat en ME PUHZHRP100 YHA2 och enligt säljaren kan man dra "hur långa rör som helst" men jag blir lite tveksam till om det stämmer och i så fall vilka eventuella nackdelar som finns.
Vi har 23m från pannrum till garaget som vi vill ställa utedelen bakom. Sen skall man ju genom vägg samt lite upp/ner så det blir säkert drygt 30m enkelväg, alltså 60m rör totalt.
Huset är ett stenhus från 1910 mitt i Skåne på 280kvm med gammal oljepanna.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Längd på rördragning mellan ute- och innedel
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 18:58:55 »
Hur långa som helst är iaf fel.
Har ingen aning men så här skriver installationsmanualen något kryptiskt...
http://www.mediabank.canvac.se/files/271_ecodan-installationsmanual-puhz-hrp71-100.pdf
Utloggad AskeHolst
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 08:56:03 »
Tackför länken! Svaret fann under placering, max 20m enkelväg. Så det går nog inte, tyvärr.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2012, 12:53:01 »
På Nibe Split så är maxlängden 15 m med den förfyllda mängden.
Vill man ha längre avstånd så skall man fylla på med 0,06kg/m.
Står inget om övriga begränsningar på längd, så det är sannolikt samma för ME.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
