Författare Ämne: Har kunden alltid rätt och hur förklarar man för kunden/grannen att det är fel.  (läst 7466 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Sen har det faktiskt suttit en pump där innan och den har överlevt i 10 år.
Men visst, man kan tycka att placeringen är konstig...
Men t.ex min ena utedel sitter 4 meter upp, finns säkert dom som tycker det är konstigt också. Men jag har en anledning, den sitter där för ev. framtida utbyggnation.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Nu är det många av oss som inte sett exakt hur det blev,
Vi säger att det fel . Då gör inte ett nytt fel
Det mera rätt , hur länge den en ha suttit
Cocacola
Enligt uppgift ovan har den fungerat dåligt nästan hela tiden.
Om det sen beror på innerdelens placering , för dålig modell eller utedelens placering förtäljer dock inte historien.
Såg det mest som en för låg placering av utedelen och inte "konstig" placering som eventuellt din kan verka 4m upp i luften men du lär inte få några problem med istappar som växer från marken och upp i utedelen :)
Får hoppas att den framtida byggnationen gör det lättare att nå utedelen vid ett eventuellt fel då det inte är speciellt spännande att klättra på en stege 4m upp i luften och göra en reparation/service !
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Uppskattade det till 4m, har inte mätt.
Men meningen är att det blir en utbyggnad med tak under pumpen man kan stå på sedan vid ev. service.
Nu kan man lägga en stege över med brädor på så kan man stå på dom, det var så vi gjorde när den monterades. :)
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 16:10:31 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
  • Antal inlägg: 3700
Det pirrar i pungen bara genom att se på bilderna :-\
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
lika kul att se även denna gång. Klockrent!  :-))
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Lite samma känsla man får som att sitta på den gren man sågar av, som dessa pojkar. :P
Fujitsu LEC-N 12
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
  • Antal inlägg: 36627
Vad gör inte vissa för att komma på "TV".  :)
