Författare Ämne: Rådgivning av placering av LVP nr 2  (läst 2006 gånger)
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 01 oktober 2012, 22:29:47 »
Har haft vår NE9GKE-5 rullande sen 2007 som värmer mellanplan och övervåningen i vårt radhus.
Nu har vi sen dryga året flyttat ner TV-rummet till suterrängvåningen där vi endast har oljefyllda elradiatorer.
Det handlar inte så mycket om att minska el-förbrukningen (vi ligger ganska lågt med 14500 kWh/år för 180 kvm bo yta och LVP:n är ställd på 23 grader) utan mer att få en "skönare" värme på suterrängplan.
Eftersom radhuset är byggt på 70-talet och att vi har gavelhuset är det en ganska "rå" känsla när man kommer ner, även om radiatorerna pumpar på 23-25 grader.
Här tror jag (hoppas) att en LVP skulle ge både bättre och skönare värme.
Problemet är placeringen och även tips på vilken modell som skulle passa - våningsplanet är inte mer än 60 kvm men trappan sitter mitt i huset och ev överskottsvärme skulle ju gå upp till plan 3 (nuvarande pump sitter på plan 2 på samma ställe som den röda markeringen på ritningen) - den stora frågan är om det finns någon modell som är bättre än någon annan att blåsa åt sidorna. Det är en snäv vinkel till dörrarna in till TV- resp gäst-rummet.
Alt är att sätta den i TV-rummet (blå ruta på ritningen) men då missar man ju lite av extravärmen till plan 3 och hela gästrummet.
Eller är det bara onödigt att istället för 4 elradiatorer (oljefyllda från 2006) peta in en LVP rent ekonomiskt?
Hoppas på bra råd :)
/Pontus
Gavelradhus byggt 1974. 2½ våning suterräng 176 kvm, Huddinge. Panasonic NE9GKE-5 installerad 071114. Direktverkande el, oljeradiatorer bytta -01. Mekanisk frånluft. Tidigare förbrukning ca 25000 kWh
Elförbrukning 2008: 12000 kWH
Elförbrukning 2009-2011 (per år): 14500 kWh
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
SV: Rådgivning av placering av LVP nr 2
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 20:19:48 »
Hej, här kommer ett par funderingar. Om prioriteringen är att få en varmare och jämnare känsla i tv-rummet, bör antagligen vp sitta där. 70-talsbyggen började få en del isolering i väggar och tak, däremot kan både fönster och framförallt golv vara dåligt isolerade. Det kan kännas ruggigt även om temp är ok i rummet (kalla golv). En annan fundering? om värmen går uppåt i trappen, kommer inte den första pumpen att stänga av? Placerar du pump nr2 i tv-rum kommer en del av värmen slutligen att gå uppåt hur som helst (också nedåt) Hur är ventilationen i souterrängvåningen, dvs går luftflödet i någon riktning på grund av frånluftsventiler? Vad är utrymmet bakom trappen? Där går det kanske att flytta en del värme mellan tv-rum och gästrum mha. av värmeflyttare/kanalfäkt. Går fläkten kontinuerligt under uppvärmningssäsongen kommer det att ge ett visst tillskott till gästrum (inte på långa vägar som om du hade haft vp där men ändå).
Utloggad Pontus74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2012, 20:47:15 »
Hej Lufsen!
Tack för svar och synpunkter.
Visst stämmer dina tankar om 70-talshus. Vi har faktiskt inte bytt vare sig altandörr eller fönster till 3-glas i just TV-rummet, och plattan är oisolerad så kalla golv, ja!
Nuvarande pump vet jag inte om den kommer att påverkas så mycket. Tror att värmen fortsätter upp till övervåningen iom att trappan sitter mitt i huset.
Däremot är jag tveksam att ifall man skulle sätta pump nr 2 i "hallen" (vid trappan) så får vi nog inte mycket värme in till TV- eller gäst-rum och som du säger är ju TV-rummet mest prioriterat.
Frånluftsventilation finns på toaletten som ligger till höger om trappan på ritningen.
Rummet bakom trappan är ett förråd just nu med en dörr in till gästrummet.
Finns det någon modell som är bättre på att skjuta luften åt sidorna än någon annan?
