Författare Ämne: UVL tank  (läst 23169 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #45 skrivet: 02 oktober 2012, 12:29:08 »
Om syftet bara är att fylla en tank med så mycket energi som möjligt så är det en sak.
Om syftet att på ett så bra sätt kunna hantera en fast effekttillförsel o ena sidan och en ett över tid varierande effektbehov o andra sidan och att göra detta i en flytande kondensering - då är inte nödvändigtvis huvudmålet att kunna lagra så mycket energi som möjligt.
Det blir att jämföra äpplen och päron.
visst menar jag att en UVL tank är något bättre än en UKV på att lagra energi genom en något bättre skiktning. Men det gör inte så himla mycket i det stora hela. Om vi tänker oss att en bättre skiktning ger 5-10% bättre kapacitet att lagra energi så är det inte säkert att det i slutändan betyder så mycket för det totala driftförhållandet, cop etcetc.
Den större skillnaden är själva UVL kopplingen. Den går att göra på nästan alla tankar. Fördelen med UVL tanken är då i detta hänseende att kopplingen kommer på köpet, i tanken.
Skillnaden är att i fallet med UVL tanken så köper man en VVS lösning och en tank. UKV är en tank på vilken man kan applicera olika VVS lösningar.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #46 skrivet: 02 oktober 2012, 14:22:57 »
Idag händer det att en installatör bygger en tank själv, dvs svetsar ihop tankar efter behov.
Problemet är dock att ställen där man svetsar är känsliga för korrosion.
Annars finns det massvis idéer, t.ex. att bygga tappvattenautomater med plattvärmeväxlare där plattvärmeväxlaren ligger innanför isoleringen osv.
Jag skulle alltså inte satsa på patent utan mer på
- att kunna leverera en tekniska bra lösning
- marknadsföring (ev även projekt utanför Sverige)
- konkurrenskraftig pris
Vet inte om NIBE skulle vara interesserad av tanken. Dom har ju tankar och är idag etablerade i många länder. Tror dom har en del samarbetspartner.
« Senast ändrad: 02 oktober 2012, 14:34:20 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #47 skrivet: 02 oktober 2012, 14:38:25 »
@ David
En bättre skiktning har inte direkt att göra ngt med lagringen av energi.
En bättre skiktning är viktigt för drift i samband med olika energikällor. T.ex. om man har en solvärmeanläggning med plana solfångare.
Finns en del koncept.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #48 skrivet: 02 oktober 2012, 14:43:22 »
ok!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #49 skrivet: 02 oktober 2012, 15:05:27 »
ok!
Under lagringen förstår jag att man vill lagra energi en viss tid i tanken.
Alltså minska värmeförluster osv?
Annars ska en tank vara slank för att erhålla en bra skiktning. Även plåt i tanken förbättrar skiktningen. .... rördragning ... hur kallt vatten tas in (VVB) osv.
Har man t.ex. en VVB och tar man in kallt vatten på fel sätt kan man förstöra skiktningen.
I en tank (värme) är det viktigt hur returen är inkopplat osv. ... men jag tror att det redan finns en del koncept och kanske patent (?) kring det.
« Senast ändrad: 02 oktober 2012, 16:08:16 av Ewald »
  • Antal inlägg: 19492
SV: UVL tank
« Svar #50 skrivet: 02 oktober 2012, 17:31:31 »
Jag tror på grova rör in och ut ur tanken så det blir låga strömningshastigheter och därmed mindre risk att vattnet genar genom tanken tror inte skiktplåtar tillför så mycket i en arbetstank.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #51 skrivet: 02 oktober 2012, 17:49:37 »
Skulle säga att det är viktigt att skikta in på "rätt plan". Alltså när man har en skiktning i en tank har man olika temperaturer  och det är varmast i toppen och kallast i botten.
Returen (returvatten - värmesystem) som har en viss temperatur t.ex. 30 °C ska skiktas in där, där tankens temperatur ungefär är 30 °C .... om det är t.ex. 45 °C i toppen och 20 °C i botten .... bara ett exempel.
Tror dessa plåt ska undvika konvektion i tanken  Sc:,h
SV: UVL tank
« Svar #52 skrivet: 02 oktober 2012, 18:01:15 »
Jo men i en arbetstank skiljer inte tempen mycket samt att returen ofta är kallast men vill man skikta in på olika höjder kan man välja att ha en Stratifier då ska man kunna leda in returen i botten och den stiger till rätt höjd. Jag har utrustat min HPD tank med Stratifier där returen kan stiga ca 1 meter sen leds den ut i tanken gjorde Stratifiern av ett 100mm vkr rör med skurna hål i där returen är anslutet mot vkr röret med en kona 40->100 mm Tror det finns nån bild på eländet här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45898.0;all Har ingen aning om Stratifiern gör nån nytta men man kan ju alltid hoppas.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #53 skrivet: 02 oktober 2012, 18:55:12 »
grymt!
har ingen aning om det sitter den typen av doningar i UVL tanken. Tror inte det  - men jag har ju aldrig sett innanmätet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #54 skrivet: 02 oktober 2012, 22:10:17 »
Monterade en UVL 300 idag tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: UVL tank
« Svar #55 skrivet: 02 oktober 2012, 22:37:00 »
Kan vi inte så länge hoppa över konstuktionen ? dom plåtbitar och skrot som sitter där (och gör den tung  ) är en sak.
Tanken är en del av vad som kallas för UVL, Det handlar bla om riktlinjer av hur en installation ska va!
det handlar lösningar för VV (BBR krav) förbättringar av vedsystem mm
tekniken att från början utifrån dom förutsättningar som finns anpassa lösningar som verkligen fungerar.
Tanken finns men  installeras endast av 4 montörer, 3 i sthlm och en i skaraborg. 3 företag.
Det är för mina högt ställda krav på funktion i en anläggning .
ställ ett par konkreta frågor om driftproblem så ska jag försöka svara
cocacola
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #56 skrivet: 02 oktober 2012, 22:38:19 »
Du har ju svetslicens.
Är det ett stort problem att svetsa en rostfi tank? En som är emailerad?
Hörde att det är svårt. Ställen där man svetsar är känsliga för rost.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #57 skrivet: 02 oktober 2012, 22:45:39 »
Jag svetsar rör. Ånga, fjv. Rostfritt osv. Ingen ide att svetsa en tank när det redan finns en perfekt klar att köpa. Dessutom blir det billigare.
Ska montera en till på torsdag och dedan några till på g.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: UVL tank
« Svar #58 skrivet: 02 oktober 2012, 22:47:41 »
En Emaljerad tank Ewald är en plåtburk på utsidan med bränd emalj på insidan .
Behövs inte i värmesystemet svarta sida.
Rostfri .. behövs inte heller på svarta sidan
Svetsen är starkare en plåten . finns ingen svets som är mer  känslig för rost  en plåten den sitter på
Läcker det från en svets är det ett "kallflyt" pora eller dyligt..skit bakom verket.
cc
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #59 skrivet: 03 oktober 2012, 01:04:06 »
bara så ni vet har jag bara en UVLarbetstank så att säga, inget extra special. Så i fall ni har några frågor kring sådant kan jag inte hjälpa!
Jag tycker det här med VV som en del av en total konceptlösning låter intressant!
