Författare Ämne: UVL tank  (läst 23135 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: UVL tank
« Svar #60 skrivet: 03 oktober 2012, 05:50:41 »
Det finns massor med lösningar på vv David
Allt ifrån hur det laddas ( får över effekten)
Det gäller att i samtliga drift fall undvika "termiska " smitter,
Bygga ut befintliga vvb system i en villa mm mm
Cocacola
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: UVL tank
« Svar #61 skrivet: 03 oktober 2012, 10:37:17 »
CocaCola....din UVL-tank har fått konkurrens av RDL.  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: UVL tank
« Svar #62 skrivet: 03 oktober 2012, 10:39:04 »
en husägare senare. Jo det här röret här, vad gör det?? =)  help
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: UVL tank
« Svar #63 skrivet: 03 oktober 2012, 11:33:49 »
 :o
Man kan alltid göra saker på mer än 1 sätt.
Det enkla, eller så kan man uppnå samma resultat den komplicerade vägen.
Vad är syftet med alla rör och cirkpumpar?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #64 skrivet: 03 oktober 2012, 12:42:24 »
En Emaljerad tank Ewald är en plåtburk på utsidan med bränd emalj på insidan .
Behövs inte i värmesystemet svarta sida.
Rostfri .. behövs inte heller på svarta sidan
Svetsen är starkare en plåten . finns ingen svets som är mer  känslig för rost  en plåten den sitter på
Läcker det från en svets är det ett "kallflyt" pora eller dyligt..skit bakom verket.
cc
Ja, det är en skillnad om det handlar sig om bruksvatten (varmvatten) eller ett slutet värmesystem.
Man säger att syret i vattnet försvinner i värmesystem och pratar om "dött vatten". Vissa säger dock att "dött vatten" inte finns.
Är man noga ska man bara använda behandlat vatten i värmesystem. T.ex. ska det vara rätt ph-värde osv.
Gör man inte det och blir det garantiproblem kan en leveratör av komponenter hävda att installationen inte utfördes efter gällande regler. Så är det i alla fall i Tyskland vad jag vet.
Själv använder jag bara vanligt vatten i mitt värmesystem och även solvärmesystem (speciell lösning). Aldrig några problem!
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 13:41:52 av Ewald »
Utloggad Bigfoot
SV: UVL tank
« Svar #65 skrivet: 03 oktober 2012, 13:57:40 »
Det är att skjuta över mål att ha behandlat vatten i ett villasystem.
Förutom att det skulle bli mycket dyrt att fylla sitt värmesystem, så behöver man dosera det med jämna mellanrum för att hålla god balans på syre och pH.
Och även då skulle man få magnetit i systemet, har ännu inte sett en panna utan magnetit trots vattenrening enligt konstens alla regler.
Blir alltid en viss syreavgång från materialet, men i normala fall,normal användning och doser så skyddar magnetiten från vidare korrosion.
Svart är bra, brun, röd och gul färg på rörens insida är inte bra.
Man skall undvika att tömma och fylla sitt system så ofta för att minska syrehalten och därmed slitage.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #66 skrivet: 03 oktober 2012, 14:10:45 »
Det tycker jag med.
Men vad jag har förstått är det så.
Också mycket krångligt att fylla på vatten/"vätska" om man har behandlat vatten i systemet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: UVL tank
« Svar #67 skrivet: 03 oktober 2012, 19:53:50 »
OOOH vad med rör på en tank. det är så en röris blir tårögd av lycka....
 ;)  Vi är en familj Lexus .. Då finns ingen konkurans , Bara samarbete bland 3some
cocacola wave
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: UVL tank
« Svar #68 skrivet: 04 oktober 2012, 00:06:10 »
Byggde detta för ett tag sen, blev några rör där.  Man ser typ 10 % :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #69 skrivet: 04 oktober 2012, 15:47:26 »
En VVS-teknisk lösning är ju alltid en individuell lösning.
Sen ska man ju veta vad man vill sälja respektive bygga.
Oftas blir det problem när man t.ex. bygger om ett värmesystem. Kanske passar en ny tank inte genom dörren och man måste kanske bygga/svetsa ihop/ montera en på plats i källaren.
Sen tycker jag att man ska välja så enkla lösningar som möjligt  a:gl
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: UVL tank
« Svar #70 skrivet: 04 oktober 2012, 16:27:48 »
Interessant också när man kombinierar olika värmefördelningssystem i olika rum/byggnadsdelar t.ex. golvvärme i rum A och radiatorer i rum B.
Man tänker sig t.ex. ett system med:
- vedpanna
- solvärme
- radiatorer
- golvvärme
- varmvattenberedning
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 16:50:07 av Ewald »
