Författare Ämne: Kondensvatten nära husväggen, dåligt?  (läst 4613 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 30 september 2012, 11:50:37 »
Som ni vet släpper ju värmepumparna ifrån sig en hel del vatten och dessa sitter ju nära huset.
Har en tunna under min ena pump men den andra är det lite besvärligare med, speciellt på vintern.
Hur bra är det egentligen med vatten som rinner ner på detta vis, det blir fuktigt under en längre period på året just där pumpen sitter?
Har funderat att ställa en lutande OSB-skiva eller liknande mot väggen som vattnet får rinna på så det kommer en bit ifrån huset och grunden. Kan det fungera?
Eller om nån annan har något bra tips?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Kondensvatten nära husväggen, dåligt?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012, 16:31:58 »
Vet inte vad du har för hus men jag har källare och jag bryr mig inte om vattnet förrän det bygger upp is under den av mina pumpar som sitter lägst. Jag resonerar som så att om jag har bra dränerat och källaren klarar markfukten så ska inte vattnet från pumpen göra nån skillnad.
Sen är det ju inte många veckor per år det blir vatten under pumpen för mig utan oftast är det is. Då det blir massor tar jag bara spettet och tar bort det värsta.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 30 september 2012, 17:15:03 »
Har man bra dränerat ja, vilket jag inte tror att alla har..
Det är en jättestor kostnad att göra en bra dränering så jag tror dom flesta väljer att skjuta på den tills det är ohållbart..
Om du kan komma på någonting som leder bort vattnet så är det att föredra, men en skiva som flyttar vattnet nån meter har nog ingen betydelse..
« Senast ändrad: 30 september 2012, 17:53:51 av Tågråttan »
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #3 skrivet: 30 september 2012, 17:44:53 »
en tumregel är att vatten går med en 45 graders vinkel ner i backen (gäller vid hängrännor och annat som avger vatten nära hus) dvs har du en 2-meter djup källare så skall pumpen stå 2 meter ut från väggen för att vattenet inte skall gå ner i ev dränering (eller in i huset om dränering saknas)
En skiva mot väggen kan dock vara en god idé för att inte få in fukt i väggen om den är gjord av trä. men välj då gjutformsply som är vattentålig, osb är inte tätt.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 30 september 2012, 18:20:38 »
Glömde skriva att det är för min del baksidan av souterränghuset där det är uppfyllt med "jord" som det gäller. Har det nån betydelse?
Är rädd att det kommer ligga vatten emot betongmuren som går ner mot plattan/grunden. Men det kanske inte har nån större betydelse, i år har det ju regnat som fan ändå.
Fujitsu LEC-N 12
MaCe
MaCe
« Svar #5 skrivet: 30 september 2012, 19:04:15 »
 Sc:,h
Skumt låter detta i mina öron..har precis beställt en IVT pump som ska installeras vilken dag som helst.
Så någon erfarenhet har jag ej, men tankar kring kondensvatten.
Som det låter på inlägg har på forumet så borde det vara en slang med värmekabel i som leder bort vattnet några meter..?! men det låter inte som så är fallet.. rinner det bara rakt ner under pumphuset??
Låter som om det finns mer att önska i så fall  :o
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 30 september 2012, 19:17:57 »
Det vatten som blir pga isbildning på utedelen droppar rätt ner, ja. Det vatten som bildas vid kyldrift i innedelen går att leda bort via slang dock.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 30 september 2012, 19:19:47 »
Min pump släpper kondensvattnet i avloppsbrunnen så det är inga bekymmer.
Men jag har hängrännor som släppt vatten på fasaden till den grad att det växer mossa på teglet.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 30 september 2012, 19:21:12 »
Trolig grunnløs bekymring , er da snø og is rundt huset vinerstid uansett . Vinterstid blir mesteparten av avrimingsvann/is liggende oppå bakken uansett  ;) Men mulig dere svensker ikke har hus som er bygget for å stå ute   :-*   a:gl
Raptus
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 30 september 2012, 19:25:46 »
Raptus
Det var lavt, lågt :)
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 30 september 2012, 19:27:18 »
 ;) vet
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 30 september 2012, 19:39:39 »
Raptus
Precis, det spelar kanske inte någon roll? Har man pumpen över t.ex trallvirke blir det ju alltid fuktigt på det om man inte har något under och det är väl inte så bra. Det var därför fick jag funderingen kring grunden/väggen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 30 september 2012, 19:42:38 »
Det rinner vatten från pumpen.
Håll det borta från husväggen.
« Svar #13 skrivet: 30 september 2012, 19:47:25 »
Så långt bort som du kan...
