Författare Ämne: Cirkulationspump låter skumt  (läst 4342 gånger)
stodd
stodd
« skrivet: 28 september 2012, 22:30:11 »
Lyssna på denna cirkulationspump.
Sitter i en Nibe Fighter 360P, är det något galet eller låter de sådär?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Cirkulationspump låter skumt
« Svar #1 skrivet: 29 september 2012, 06:51:03 »
Jag röstar pump byte.
Det ska inte låta så om en pump
Cocacola
Utloggad sta1n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 15 november 2012, 21:52:27 »
Först trodde jag att det var cirkulationspumpen men nu har jag hittat vad som verkligen gör det surrande ljudet.
Se (för ljudet). Mkt störande ljud.
Spaken står i mitten som alltid men så fort jag vrider den till Max alltså 10 så blir det knäpptyst.
Någon som har förklaring vad det är och varför?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 21:14:38 »
Är inte det där shunten?
med en felaktig motor kanske.
Utloggad hampus80
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 05:34:13 »
Shunten reglerar hur mycket varmvatten som körs ut på värmesystemet. Ju mer den öppnas upp desto högre temperatur blir det på värmesystemets framledning. Du tar alltså ut mer effekt ur pannan ju mer shunten öppnas.
Av bilden att döma så ligger shunten i handläge. Testa att vrida den till automatikläge som är normalläge.
Ta en skruvmejsel (vanlig spårmejsel) och vrid ett kvartsvarv (90 grader) till automatikläget.
