Författare Ämne: Nibe F 470 och illalukt  (läst 8755 gånger)
Alf Enbom
Alf Enbom
« skrivet: 28 september 2012, 16:52:11 »
Äger en relativt nyinstallerad Nibe F 470. Tidvis uppstår en sumpliknande illalukt som tycks komma från en svag luftström från vänster baksida av pumpen, i höjd med underkant av ventilantionsdelen. Tänkte att det kan vara avloppet som backar med det är vatten i brunnen som är på höger sida. Det luktar just på en punkt och det är bara en halv till en timme i taget. Är det någon som känner igen detta? Har ingen susning på åtgärd. Filtren ren och inga andra felindikationer. Vad gör jag?
Alf
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe F 470 och illalukt
« Svar #1 skrivet: 28 september 2012, 17:59:48 »
Kolla att vattenlåset (en loop på dräneringsslangen) är ok.
Dessutom om det är mycket vatten i golvbrunnen kan det vara täppt där.
Alf Enbom
Alf Enbom
« Svar #2 skrivet: 28 september 2012, 19:09:01 »
Tack för svar. Vattenlås var? Golvbrunnen flödar bra när man häller i vatten, där finns vattenlås ju. Loop på dräneringsslangen? Jag känner (kommer inte åt att se) ett litet kärl nere till vänster i underkant/bakkant av pumpen där dräneringsvatten verkar mynna ut via två rör. Ett är "veckat" och verkar vara från värmedelen ovanför (bubblar luft när man lyfter lite på det) och ett är i metall med någon form av kondensvatten eller så. Kärlet leds ut via en pvc slang till golvbrunnen. Är jag rätt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 28 september 2012, 19:26:41 »
Ja, du är rätt.
är det därifrån det luktar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 28 september 2012, 19:29:04 »
vad som kan lukta är om kondensvatten fastnar någonstans och blir stående.
Alf Enbom
Alf Enbom
« Svar #5 skrivet: 28 september 2012, 19:36:47 »
Nej, det luktar högre upp bakom pumpen. Nu slog aggregatet igång och då slutade lukten på en gång. Man kände som en liten luftström av doft innan på vänster sida bakifrån. Vad kan det vara ?!
Hur vet man om kondensvatten blir stående? Det går ju inte att komma åt att inspektera.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 28 september 2012, 19:43:16 »
Det kan vara täppt i kondensvattenslangen (den som kommer uppifrån på baksidan)
Droppar det vatten ur den när VP:n går?
Enda sättet att rensa den är att ta en dragfjäder som man använder för att dra elkablar i vprör med och föra den hela vägen genom slangen upp till förångaren.
Alf Enbom
Alf Enbom
« Svar #7 skrivet: 28 september 2012, 19:56:10 »
Det kommer luft och kondensvatten ut slangen och den mynnar under dräneringsskålens vattenyta. Tidigare hade jag ett missöde med kondensvattensamling som rann över pga dåligt isolerat uteluftsrör. Det rann över in i apparaten och Nibe sa att det berodde på dålig isolering ( den var synligt ej sluten). Kan det vara den olyckan som skapat gammalt kvarvarande illaluktande vatten i kärlet ovan varmvattenberedaren?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 28 september 2012, 20:03:35 »
Ja kanske.
Alf Enbom
Alf Enbom
« Svar #9 skrivet: 28 september 2012, 21:12:54 »
Tack för svar igen!
Det jag inte kan begripa är hur pumpen kan få kondensvatten att samlas. Kan installationen vara fel så att den lutar någon grad fel och skapar en vattensamling? Hittar inga täppta slangar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 28 september 2012, 21:41:16 »
Kan du ha kondensvattensamling i avluftsröret? (röret som blåser ut från pumpen)
Om du har det (jävligt jobbigt) så kan det mycket väl lukta från ovansidan av pumpen.
Vatten i isoleringen är inget att leka med.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #11 skrivet: 30 september 2012, 07:36:57 »
Jag har en tråd om något liknande någonstans här i Nibeforumet, men i mitt fall beror det på att vattenlås saknas och att pumpens kondensvatten leds direkt ned i avloppsstammen, utan brunn. Undertrycket i grovköket drar upp odörerna. Så länge dörren in till köket står på glänt händer inget, men om den stängs börjar det lukta direkt. Vet inte om detta är tillämpligt i ditt fall dock. Du verkar ju ha en riktig golvbrunn. Kanske kan du ta en bild och lägga upp?
Alf Enbom
Alf Enbom
« Svar #12 skrivet: 30 september 2012, 16:50:24 »
Golvbrunnen är ok och det luktar distinkt från vänstersida baktill mitt på strax under "ovandelen" Lukten varar en halv till en timme varje dag. Som jag skrivit tidigare så pustar en svag illaluktande luftström därifrån. Det kommer inte från kärlet som sitter baktill nere där kondensvattenslangen/avluftningen kommer ut. Kan det vara när värmaren slår på? Det får nog bli att kalla in Nibe för en koll. Det verkar inte kunna gå att åtgärda själv?!
Utloggad affepaffe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2012, 11:30:33 »
Äntligen har jag fått svar av installatör som forskat med Nibe. Illalukten beror på att man i början tvättade batterierna med ett särskilt medel för att motverka bakterietillväxt. Detta har man frångått nu. Illalukten uppstår i avfrostningsprocessen som någon form av reaktion och kan förväntas avta med tiden. Vi får se!?
Utloggad affepaffe
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 12 november 2012, 19:03:35 »
Nu har jag lyckats provocera fram doften genom att helt enklet sätta på köksfläkten. Det luktar bara från pumpen och inget från avloppsbrunnarna. Undertrycket verkar få Niben att pusta ut illalukt. Stänger man av fläkt så slutar doften efter en halvtimme. Installatör börjar prata om reklamation?! Lukten avtar heller inte med tiden som Nibe trodde.
Kan det vara ett dött djur därinne:)
