Författare Ämne: Långsiktigt sparande - hur gör ni?  (läst 11578 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Långsiktigt sparande - hur gör ni?
« Svar #30 skrivet: 29 september 2012, 08:40:16 »
precis aktier på lång sikt is the shit :)
I ett sparande till barn blir det per automatik så att köpen sprids ut över tid. Och så ska det gärna vara en del bolag som ger vinst. Då får man ju kurspotential i kombination med direktavkastning.
Men om summorna är för låga kan det bli knepigt. Eventuellt kan aktieinvest fungera då.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #31 skrivet: 30 september 2012, 08:08:15 »
nepp... man behöver inte göra ngt alls med fasträntekonton.... om man inte gör ngt när de löper ut så förnyas de per automatik med samma löptid som de gamla hade.  precis som ditt banklån faktiskt.
Mina fasträntekontob förnyas inte. De inkasseras på ett vanligt konto efter löptiden. Mycket smidigt. När pengarna finns på kontot är det bara att börja gissa på nytt vilkenplacering som pengarna skall användas till. Just nu är de långa bindningstiderna dåliga men det tyder å andra sidan på att alla räntor förväntas vara låga under lång tid framåt.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #32 skrivet: 30 september 2012, 09:10:45 »
Ett alternativ som jag tycker verkar ganska bra för den som sparar långsiktigt och inte vill vara aktiv själv är faktiskt något så tråkigt som en blandfond...
http://cristofferstockman.blogspot.se/2009/04/till-mixfondens-forsvar_17.html
Jämför man den med tex Avanza Zero de senaste 5 åren så har det blivit ganska bra, även om Zero varit bättre på kortare sikt. Sharpekvoten är högre för blandfonden än för Zero dvs avkastningen är högre jämfört med risken i indexblandfonden.
Har själv både Avanza Zero, ovan blandfond, plus en massa annat.
Ett råd som jag har är att inte krångla till det och ha översikt över besparingarna, annars riskerar diverse småslattar här och där att inte få den uppmärksamhet som de förtjänar.
PerJ
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #33 skrivet: 30 september 2012, 17:00:00 »
OM  man är aktiv, intresserad och sparar mer än några hundra per månad är aktier ultimat - är man inte påläst, sparar mindre och tycker börsen är hokus-pokus är en indexfond med låga avgifter än bättre...
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
