Författare Ämne: Långsiktigt sparande - hur gör ni?  (läst 11579 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Långsiktigt sparande - hur gör ni?
« Svar #15 skrivet: 28 september 2012, 16:52:19 »
Jag tycker fonder över lag gett bra tillväxt. Hemligheten är väl bara att sälja av en del när man tycker att nivåerna verkar höga och sen köpa lite extra efter stora nedgångar. Skulle jag börja månadsspara nu på 20 års sikt skulle jag fördela dessa i ett antal olika fonder. Efter ett antal år (5-10) kan man säkra av lite kapital i t.ex. bundet sparande med skaplig ränta. Jag har 4,7% på min 5 åring som jag placerade i för ca ett år sedan. Just nu är det ganska låga räntor.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 28 september 2012, 16:59:45 »
Personligen skulle jag aldrig gå in med ett större belopp på en kapitalförsäkring eller investeringssparkonto när börsen är hög, det kan innebära förlust under lång tid om det blir en allvarlig dip.
Att då årligen betala "vinstskatt" på kapital som reellt har minskat vore förödande...
Oavsett sparform bör man inte göra så för sin själsfrids skull men varför skulle det vara förödande? Det är ju ingen vinstskatt, det är en skatt. Om man betalar en årlig skatt som % av värdet eller om man betalar samma belopp som % av skatt på utdelningarna tycker jag inte spelar någon roll. Som jag ser det finns det en årlig skatt i vilket fall som helst så länge som aktieägarna får utdelning på sina aktier. Vad man kallar den kvittar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 28 september 2012, 17:02:07 »
Att amortera på sitt hus så mycket det bara går från det att barnet föddes tills det är dags att flytta hemifrån, så belånar man huset och skänker en rejäl slant till barnet..
Då behöver man inte vara speciellt insatt i vilket sparande som är bäst för stunden och sparförmågan ökar från år till år..
Då har man inga avgifter till fondbolag mm..
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #18 skrivet: 28 september 2012, 18:29:20 »
10% av nettoinkomsten spars i aktier ( INTE fonder) varje månad.ca 6000/månad dvs långsiktigt sparande. ( till pension )
10% av nettoinkomsten spars i fasträntekonton/bankkonton m.m
ca 6000/månad dvs kortsiktigt för konsumtionsvaror typ värmepumpar/badrum/bilar m.m
Men det kommer bli bättre i framtiden när barnen blir större och bägge kan jobba 100% just nu jobbar jag själv deltid...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 28 september 2012, 18:52:05 »
Däremot har jag tänkt vänta ut nästa rejäla nedgång, och då sätta in en klumpsumma, för att sedan månadsspara långsiktigt.
vad är det som får dig att anse att börsen är övervärderad just nu.
Och när det kommer till sparande för barn som tråden handlar om så är det ju ett långsiktigt sparande med månatliga insättningar.
För den som gillar månatligt sparande och aktier så kan man rekommendera aktieinvest. Det är ett billigt och enkelt sätt att med små medel köpa en portfölj av bolag även för små summor. att göra detta löpande och varje månad kan vara en mycket bra strategi.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #20 skrivet: 28 september 2012, 20:15:36 »
Så här har Zero gått sen 2006 när den startade. Men som sagt, ser man historisk börsavkastning på 1900-talet är det 10% per år men dock med otroliga variationer upp/ner under tiden.
Just dessa fluktuationer gör mig lite halvskeptisk till långsiktigt sparande i aktier/fonder. Inte roligt om sparandet ligger på -30% när ungen ska flytta hemifrån och har man dessutom schablonskattat under resans gång kan det ju bli riktigt tråkigt. Å andra sidan är det ju väldigt trevligt om man ska ha loss pengarna vid någon av topparna.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #21 skrivet: 28 september 2012, 20:19:50 »
Mmm, och det var precis därför jag rekommenderade det jag gjorde i mitt första inlägg.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #22 skrivet: 28 september 2012, 20:20:03 »
Nackdelen med rena aktier är ju att man hela tiden måste vara lite uppmärksam?
Fasträntekonton är ju också lite bökigt, då ska man hålla koll på kalendern och när pengar ska omplaceras. Funkar väl iofs på kortsiktigare sparande som du nämner, men om man vill ha möjligheten att spara och glömma blir det ju lite meckigt. Eller har jag dåligt koll på hur fasträntekonton funkar?
« Svar #23 skrivet: 28 september 2012, 20:28:28 »
Fast den bästa långsiktiga besparingen/vinst man kan göra är sitt eget hus..
Husen i sthlm har dubblerats i värde på någonstans mellan 12-15 år och då har jag dessutom nyttjat hela huset under tiden 8)
Har man då inte varit korkad och belånat huset i tid å otid så har man pengar så det räcker å blir över till barnen utan att man ens har amorterat..
Förutom ett hus jag hade i lappträsk "Jag får skriva så eftersom jag har lappblod" det steg ungefär 15.000kr på ca 12 år..
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #24 skrivet: 28 september 2012, 20:34:03 »
Med facit i hand hade jag nog idag valt t.ex.: http://www.bluestep.se/rorlig-sparranta-med-begransad-tillganglighet.aspx (3.8% ränta, med bankgarantier och fria uttag)
Se till att det finns bankgarantier, och att du kan göra uttag utan att det tillkommer stora kostnader.
När det blivit en slant, och det kommer en bankkrasch, ta ut pengarna, och köp aktier i Swedbank och SEB, de överlever garanterat, och aktierna stiger med några hundra procent på ett par år efter kraschen...
Bankaktier är nog en bra idé ja :)
Fasträntekonton kanske är en bra idé, jag vet inte. Man kanske skulle lägga en slant där nu och vila några år.
Edit:
Dock är jag superskeptisk till de här skumma företagen som öser ut reklam.
« Senast ändrad: 28 september 2012, 20:35:55 av Strip »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #25 skrivet: 28 september 2012, 20:38:23 »
Agree. Även mark och skog tror jag är en bra investering i långt perspektiv.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #26 skrivet: 28 september 2012, 22:10:32 »
 Jag föreslår köp av ädelmetall, men just nu är det inget köpläge, mer försäljningsläge, ädelsten kan oxå vara ett alternativ. Sådana här saker ger bra avkastning, på lite längre sikt, framförallt när det är lite risigt å oroligt på marknaden, men man måste köpa när priserna har fallit.
 Novisen
  • Antal inlägg: 989
« Svar #27 skrivet: 28 september 2012, 22:18:41 »
Eller köp ett hus o hyr ut det, med hyran batalar man av lånet.
« Svar #28 skrivet: 28 september 2012, 23:46:24 »
 Novisen
Ungefär som med bankaktier.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #29 skrivet: 29 september 2012, 05:57:28 »
nepp... man behöver inte göra ngt alls med fasträntekonton.... om man inte gör ngt när de löper ut så förnyas de per automatik med samma löptid som de gamla hade.  precis som ditt banklån faktiskt.
Aktier på riktigt lång sikt... nej jag köper och säljer inte... jag bara köper..
2vuxna 2 barn.
