Författare Ämne: Kombon golvvärme och billigt klickgolv från byggmax...  (läst 3823 gånger)
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
Blir ett billigt byggmaxgolv inte tillräckligt varmt och trevligt att gå på?
Ska tillägga att jag har två lager golvgips som det billiga byggmaxgolvet ska läggas på.
Har förstått att skulle jag kosta på mig ett 3-4 ggr så dyrt trägolv så skulle jag få en varm och skön golvyta att gå på men vill ju helst hålla det lågbudget...
// P
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Kombon golvvärme och billigt klickgolv från byggmax...
« Svar #1 skrivet: 28 september 2012, 14:55:53 »
// P
Temperaturmässigt lär det bli näst intill exakt samma temperatur oavsett pris på golvet du lägger ovanpå. Möjligen kan det bli några tiondels grader kallare med ett dyrare trägolv.
Komfortmässigt är det dock en annan femma. Är det ett parkettgolv i trä du pratar om så lär priset inte påverka upplevd temperatur. Jämför du däremot laminat så kommer det kännas kallare än ett trägolv upp till en viss temperatur, ca 25 grader, är det varmare känns det å andra sidan varmare än motsv. trägolv.
Det som påverkar är alltså golvmaterialets värmeledningsförmåga. Laminat leder värme bättre än trä och upplevs därför kallare (om det är kallare än hudtemperaturen) jämfört med trägolv. Klinker och trä blir samma effekt men skillnaden är större mellan klinker och trä än mellan laminat och trä.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
