Författare Ämne: Hur skall en volymtank respektive en arbetstank installeras?  (läst 34100 gånger)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
har sökt på forumet och i installationsmanualer men inte hittat helt entydiga svar på
hur volymtank respektive arbetstank skall installeras. Vet dock att det finns många kunniga
här som kan förklara.
Förslag:
1) Volymtank (knäpptank) före radiatorer:
- framledning från VP i ovandel
- ledning till radiatorer (golvvärme) i botten
Motsatta hade känts mer naturligt tycker jag.
2) Volymtank efter radiatorer (och golvvärme):
- returledning från radiatorer i toppen
- retur ut volymtank till vp i botten av tank
3) Arbetstank
- VP fram kopplad mot slingor i vvb och därefter in i vvb tankens
beredningsdel
- Från tanken i toppen till extern cp
4) Arbetstank
- Stort isolerat kärl där vp framledning i topp
och retur i botten som från samma kärl
(utan slingor)  tankens topp kopplad till radiator kretsen
med extern cp och botten kopplad till radiator returen.
Det var några alternativ jag funderat över,
hoppas inga frågor är för dumma detta forum ;D .
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur skall en volymtank respektive en arbetstank installeras?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 18:31:16 »
Kolla på http://www.nibeonline.com/pdf/611182-7.pdf där finns en del inkopplings exempel och sen tar vi och fixar det du ev inte hängde med på.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 20:58:37 »
rent tekniskt kan ju en volymtank sitta före eller efter VP och du kan koppla varmt i toppen eller botten så att säga.
Sitter den efter VP, före rad får du funktionen av knäpptank då värmen jämnas ut innan den går ut till rad.
Funktionen för VP blir ungefär den samma. Vi kyler returen vilket gör att vi kan gå längre tid innan vi slår av.
Arbetstanken separerar flödet mellan värmepumpen och radiator/golvslingan med tanken som buffer där i mellan. Kräver som du skriver ext CP men tanken kan i övrigt vara den samma.
När det är varmt ute kommer radiatorerna hämta mindre effekt från tanken och tanken blir en bufferzon för värmen som genereras av värmepumpen. När det blir kallare ute hämtar vi mer effekt. Rent tekniskt kan vi hämta så mycket att värmepumpen inte orkar lyfta utan spets, om vi har en underminensionerad värmepump. Precis på samma sätt som utan tank alltså.
Skillnaden blir att när värmepumpen ger mer än huset behöver så fungerar tanken alltså som en buffer som gör att vi fortsätter skicka ut värme efter att värmepumpen har stoppat och får därmed en längre period innan nästa start.
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 28 september 2012, 01:55:10 »
Smurfen och David,
jo jag tror mig förstå principerna och Nibes schema.
Men hur skall men koppla för bästa buffert funktion, bästa värmeöverföring och minst förluster?
Jag tänker mig speciellt för lite större tankar att blandningen av vatten in i volym/arbetstanken inte är
omgående och helt perfekt. Det samlas då kanske varmare vatten i toppen än i botten, typ någon form av skiktning
1) Varförs skall man då som i Nibes samtliga scheman för volymförstoringstank ha tillopp i toppen och utlopp i botten?
 Ja enligt skissen på UKV100 så finns det några vinklar vid anslutningarna som skall ändra riktningen av strömningen.
2) I arbetstanksfallet verkar tillopp från VP i topp samt även utlopp till radiatorkretsen i topp.
Samtliga returer ansluts i botten. Är detta termodynamiskt mest korrekt och i så fall varför?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 28 september 2012, 07:34:41 »
Om du i en volymtank ansluter framledning från värmepump till botten, så kommer det varma vattnet snart att vara i toppen av tanken, och du förlorar dels knäppfunktionen, men du förlorar även en stor del av den ackumulerande effekten av tanken.
Samma gäller i en arbetstank, man VILL att returen till värmepumpen alltid skall vara så kall som möjligt, värmepumpen får högre COP ju kallare returtemp den får arbeta med.
Personligen tror jag att det vore ännu bättre att koppla ihop radiatorretur med värmepumpens retur direkt och att arbetstankens retur bara hanterade flödesskillnaderna mellan interna och externa flödeskretsen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 28 september 2012, 13:29:28 »
såsom rickard beskriver kopplingen med t-returen i fallet med arbetstank har jag för mig nibe (och vissa andra) faktiskt brukar rita i sina scheman.
I arbetstanken vill vi ladda i toppen och plocka ut i toppen samt ladda kall retur i botten och plocka kall retur i botten så det blir enda rimliga kopplingen där (huruvida men sedan har ett t-rör på returen blir en detaljfråga)
I fallet med volymtank rör det sig om en seriekoppling och båda kopplingsalternativen fungerar, likväl som att det fungerar att sätta volymtanken någon annanstans än direkt efter värmepumpen - dock kommer funktionen skilja något mellan de olika alternativen.
Är volymtanken liten förefaller det än viktigare att koppla tillopp i toppen och utlopp i botten i fall knäppfunktionen skall ge effekt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 29 september 2012, 09:29:39 »
Om man vill så kan man välja en tank med en slinga inmonterad i tanken för förvärmning av tappvattnet innan det slutvärms av VP eller separat varmvattenberedare.
EX:
Volymtank 200 - 300 liter
Radiatorvatten fr VP in i toppen
Radiatorvatten ut ur botten till radiatorerna
Kallvatten in i slingans nedre "ände"
Förvärmt kallvatten ut ur slingans övre ände och vidare till VP eller VV-beredare.
Slingan monteras lämpligen högt i tanken
På sommaren får man en "gratis" förvärmning från ca 5 till 20 grader
om man låter cirkpumpen snurra.
På vintern förvärms kallvattnet till radiatorernas framledningstemperatur.
Det går väl att göra likadant i en arbetstank förmodar jag.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #7 skrivet: 29 september 2012, 09:54:39 »
Jag kör så i arbetstank och det funkar bättre eftersom vattnet cirkulerar genom arbetstanken även vid vv beredning då cirkulationen normalt stannar i radsystemet vid vv beredning om man kör med volymtank.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2012, 10:13:49 »
Skulle inte det här kombinera det bästa av världar?
  • Volymtank (ger långa gångtider)
  • Arbetstank (gör det möjligt att ha termostater aktiva/ha variabla flöden i rad/golvvärme-kretsen)
  • Förvämning av tappvarmvatten (ger förvärmning av tappvarmvatten till lågt pris)
  • Billigt
  • Små krav på utrymme
« Senast ändrad: 29 september 2012, 10:17:15 av Rickard »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 29 september 2012, 14:23:06 »
ser ju fint ut
Föredrar att kunna separera laddpump från systemCP dock.
Har man bypassen för att man vet att systemet merparten av tiden kommer gå med lägre flöde än VP så finns det bättre lösningar.
HAndlar det bara om ibland, typ termostater och sådant, då kan det ju vara ett bra alternativ som är en volymtank men som ger lite mer funktion därutöver.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 29 september 2012, 14:23:21 »
någon som har testat eller är det helt nypåkommet?
« Svar #11 skrivet: 29 september 2012, 15:20:00 »
ser ju fint ut
Laddpumpen sitter ju i värmepumpen och stoppar så snart kompressorn stannar, hur menar du när du skriver att du vill separera laddpumpen?
Tror inte någon testat det där, det är bara jag som spånar kring hur man skulle kunna förbättra driftsförutsättningarna utan att det blir så dyrt eller skrymmande.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 29 september 2012, 16:03:09 »
Alltsånen ext cp. Där jag kan välja ett flöde för vp och system
« Svar #13 skrivet: 29 september 2012, 16:11:45 »
Det blir till att prova Rickard du har ju dragit rör förut ;)
« Svar #14 skrivet: 29 september 2012, 16:24:38 »
Ja, men det har du ju på mitt förslag.
Om värmepumpens interna flöde är högre än det i systemet så går det flöde bakåt i bypassen, den kortsluter delvis efter ett tag, men arbetsvolymen ökar så man får ändå långa gångtider?
Fast man skulle ju gärna vilja ha ett flöde genom värmepumpen också, så att volymtanken på returen kyldes ned medan kompressorn stod still.
« Senast ändrad: 29 september 2012, 16:26:34 av Rickard »
  • Dot gäster: 2123
