Författare Ämne: Frekventa starter men korta körperioder  (läst 18064 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
SV: Frekventa starter men korta körperioder
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2012, 13:38:54 »
Är kanske inte så många har justerat upp sin lägsta returtemp dock, om det nu är orsaken.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #31 skrivet: 02 oktober 2012, 16:15:12 »
Nej, det är klart, men å andra sidan kan det ju vara många som har fipplat på den också.
Jättebra att det kom fram här i alla fall.  tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2012, 07:46:44 »
Det blir ännu ett samtal till Comfortzone idag.
Förvisso har småkörningarna upphört men nu tycker jag inte att pannan reglerar korrekt.
Börvärde rumstemperatur är inställd på 21.0 grader, nattsänkning -0.5. Alltså borde rumstemperaturen ligga i intervallet 20.5 - 21.5 grader. Men den sjunker sakta nedåt och ligger just nu på 19 grader. I diagrammet ser man att pannan inte har värmt cirkulationsvattnet en enda gång. Inte ens när jag höjde börvärdet och ändrade nattsänkningen från -1,0 till -0.5 grad reagerade den.
Det här kan inte heller vara riktigt.
mvh
« Senast ändrad: 03 oktober 2012, 07:48:35 av krambriw »
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2012, 07:52:07 »
Finns det inget värde för hysteres i reglerdatorn, alltså hur mycket för kallt respektive för varmt det skall vara innan kompressorn startar eller stoppar för värmeproduktion?
Utloggad krambriw
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2012, 10:59:46 »
Regleringen fungerar tydligen inte efter att jag återstartade pannan. Comfortzone kommer troligen att göra hembesök  a:gl
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2012, 11:02:44 »
Absolut! Jag menade bara att det (förhoppningsvis) inte är en ändring alla CZ-ägare gör, men att få fram det och att fler förhoppningsvis läser det är ju hela grundprincipen för forumet tummenupp
Hysteres-ändring går att göra på vattnet, men inte för värmen, men det finns ju andra parametrar som kan "spöka", har du ändrat på Offset F1? Vi kör ju 20,5 +/- 0,5 "nattsänkning" och vår innetemp varierar inte alls lika mycket (vi har inte ändrat F1 från fabriksinställning,-1,0K) men det är väl rimligare när temperaturen ändras snabbt ute. Får in loggningen i kväll om allt går enligt plan, återkommer med lite loggresultat under morgondagen..
Aha OK, något inte ens en omstart kunde lösa med andra ord, då väntar vi på fortsättningen..
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #36 skrivet: 11 oktober 2012, 10:28:49 »
Har labbat lite med typen av reglering och som synes så ger värmegolv ett annat resultat än radiator (gick tillbaka till värmegolv vid pilen) med kortare max-körningar på kompressorn och då var ändå den gångna natten betydligt kallare än föregående..
Har justerat vv-hysteres till 5K (60 °C/låg prio) för att slippa kompressorns duttande för just vv, men när man tittar på loggen så ser man att kompressorn snarare går mer eller mindre hela dagen och 1 timme innan den stannar eller frostar av, läste att det finns en fabriksinställd gångtid på 60 minuter för kompressorn när den väl startar - även om det inte verkar motiveras av andra parametrar. Är det någon som förstår varför kompressorn ska gå i 60 minuter, och vad en justering till 15 eller 30 minuter skulle ha för inverkan på livslängden etc.?
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2012, 11:00:47 »
Konstigt att de kör på med maxfrekvens efter varje avfrostning, man tycker att det skulle vara mer ekonomiskt att ligga lite högre i "basfrekvens" och låta vattentempen variera en aning över/under börvärde istället.  Sc:,h
Utloggad krambriw
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2012, 13:42:20 »
Tänkta bara informera: anledningen till att min inte fungerade var att den helt oförklarligt hade hamnat i semesterläge efter omstart! Detta gjorde naturligtvis att den inte såg något värmebehov. Väl fixat/konfigurerat fungerade den normalt igen.
mvh
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #39 skrivet: 05 november 2012, 10:57:48 »
Testar nu att lägga till adaptiv reglering också
Har du fortfarande adaptiv reglering aktiverad? Fick för mig att den påverkar pannan ganska ordentligt (negativt) trots tidigare besked om att den inte ska nyttjas alls..
Utloggad krambriw
« Svar #40 skrivet: 05 november 2012, 11:27:38 »
Nej, det slog jag av nästan omedelbart tidigare
mvh
