Författare Ämne: Installationshandvisning för Panasonic!  (läst 4515 gånger)
Utloggad Nakida
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 4
  • Yo!
« skrivet: 08 november 2005, 13:22:43 »
Denna installationshandvisning för Panasonic pump har säkert varit i forumet förut men jag lägger ut en länk iallafall:
http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.pdf
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
SV: Installationshandvisning för Panasonic!
« Svar #1 skrivet: 11 november 2005, 21:58:01 »
I den anvisningen skriver man:
25. Koppla rören som skall gå till utedelen. OBS! Ni måste dra muttrarna ordentligt. Använd mycket kraft! Annars risk för läckage!
26. Nu är rören kopplade och då går vi vidare med rören till utedelen.
Inte ett ord om "utkragning av rör" eller såna saker.
Säljer de rören färdiga att skruva fast mot rören från innomhusdel och utomhusdel?
Dvs man kapar inte rören till exakt rätt längd? Eller?
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 11 november 2005, 23:15:26 »
Det finns färdigkonade rör i olika längder att köpa,
vanligtvis i 3,5 eller 7 meter.
eller så får man kapa rören och dubbelkona ändarna.
Ganska enkelt om man har ett koningsverktyg.
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 00:19:16 »
Vad menas med dubbelkoning? Hur görs det och med vad för verktyg.
Koningsverktyg finns väl i olika utföranden?! Var köper man sådana?
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 01:00:46 »
Biltema har dubbelkoningsverktyg. Dubbelkoning är att pressa ihop röret så att du får en "muff" som tätar och håller fast "muttern" när du skruvar ihop.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 12 november 2005, 08:42:36 »
Rören på en luftvärmepump skall INTE dubbelkonas.
Mvh
Tomas
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #6 skrivet: 12 november 2005, 21:54:19 »
Mvh
Tomas
Och vad skall man då använda för verktyg? Hur gör man?
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 12 november 2005, 22:15:08 »
Enkelkoning!
Verktyg från biltema kan användas ! ;)
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 12 november 2005, 22:39:52 »
Min installatör användas dubbelkoningsverktyg när han  installerades min E9 DKE för 2 dagar sedan
http://www.micro.se/index.asp?jump=http%3A//www.micro.se/template/produkter.asp%3Fitemid%3D23560
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 12 november 2005, 22:56:14 »
Köp färdig rörsats, blir enklast så. Sen anpassar man var man monterar inner och ytterdelen efter rörlängden i stället.  8)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #10 skrivet: 13 november 2005, 18:42:41 »
Den här installationsanvisningen är väl inget specielt för Panasonic? Monterar man inte alla L/L pumpar på ungefär samma sätt ?
//Kolbäckaren
