Författare Ämne: värmer huset med varmvattenberedaren.  (läst 1622 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 26 september 2012, 13:55:02 »
Något måste ha havererat i min NIBE 1115 eller i kringutrustningen. Det verkar som om uppvärmningen av huset sker med vattnet från varmvattenberedare (separat) vilket innebär att starterna blir många. Börvärdet på tillflödet är ca 25 grader men matar 33 grader ut och returen nästan identisk. Huset blir varmt (för varmt) så det verkar inte vara något fel på själva cirkulationen.
Vad jag sett hittills startar aldrig radiatoruppvärmningen eftersom varmvatttnet prioriteras iom att detta vatten(värmen från)  pumpas runt i huset och kyls till ca 33 grader varpå ny varmvattenvärmning startar. Nu ca 35 starter per dygn.
Något man kan kolla upp själv? Några tips.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: värmer huset med varmvattenberedaren.
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012, 13:59:33 »
Växelventilen.
« Svar #2 skrivet: 26 september 2012, 14:08:40 »
Växelventilen.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #3 skrivet: 26 september 2012, 18:40:24 »
Misstänkte också starkt att det borde vara växelventilen men ställer inte den om mellan VP - VVB  till VP-radiatorer? Det kommer ju ut varmvatten till radiatorerna fast alldeles för varmt (läckage?) Kan det vara så att den öppnar upp för radiatorcirkulationen men inte stänger helt åt andra hållet?
Är det något jag bör testa för att hitta felet? Motionera växelventilen har jag läst att man kan göra. Hur gör man då? Det är en honeywell VC4013.
