Författare Ämne: Sätta timer på IVT12KHR - bra ide eller ?  (läst 3131 gånger)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« skrivet: 26 september 2012, 13:25:30 »
Hej.
Då den inbyggda timern är något "enkel" så undrar jag ifall värmepumpen på något sätt kan ta skada av att man sätter en timer där man kan programera in olika tider för start/stop (helt enkel bryta strömmen).
Det är framförallt på morgontimmarna jag vill att den skall gå under ett 1-2 timmar, sedan behövs den inte. Tycker det är onödigt att hålla 23 grader i hall + vardagsrum under hela natten.
Att knappa in tiden varje dag känns lite tråkigt.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Sätta timer på IVT12KHR - bra ide eller ?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2012, 11:12:58 »
Tror inte den mår riktigt bra av det och jag tror att du får en högre strömförbrukning av att köra den intensivt i några timmar än att den ska ligga och lalla under hela natten.
Knappa in tiden varje dag? du programmerar väl bara 1 gång sen håller den ju det schemat...
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 12:20:39 »
Tanken är att det blir typ behovsstyrd på/av.
Variablerna blir temp utomhus och temp inomhus, vid vissa värden skall den igång men annars inte.
Fast om det inte är bra att man bryter strömmen på den medan den är igång så är det ju inte lönt att heller gå vidare  :-\
