Författare Ämne: SC-1332 eller SC-3032  (läst 4541 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 26 september 2012, 09:36:28 »
Jula säljer SC-1332 för extrapriset 4995:- och SC-3032 för 7995:-
Vilket alternativ skulle du välja?
Effektivitet? Livslängd? Andra synpunkter?
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: SC-1332 eller SC-3032
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012, 22:16:31 »
Va ska du ha pumpen till.?garage eller inne i huset?
Jag har  skaffat mig en   sc1332 till garaget jag tycker den funkar bra.///andreas
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2012, 22:12:51 »
Beror på värmebehovet.... Hur många kubik ska värmas.. status på isolering ?  1332 ger ca 3,2 kw eller mindre    Den andr är ju större...
Har en 1332...blåser riktigt varmt !! Men är ju en liten pump
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
J.R
J.R
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 15:35:36 »
Kan tillägga att Cheapy säljer SC-3032 (invertermodellen) för 4999 :- just nu .
Mvh J.R
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2012, 16:33:49 »
Mvh J.R
Då var den här frågan avgjord då, eller?
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2012, 20:09:43 »
Får man 3032:än för 5 tusen så är de ett enkelt val.Jag kan inte klaga på min 1332 funkar bättre än va jag förväntade mig,men de har ju bara varit 10 minus som mest sen jag körde igång den.men en inverter är är nog mycket efektivare så klart.
///andreas
Utloggad Anders T
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2012, 21:01:48 »
Instämmer med förgående, gå på SC3032, vilket jag skulle gjort om jag inte köpt en SC1332 för 2 månader sedan för 5995 >:(
Jag är mycket nöjd så här långt ändå!!
Lycka till tummenupp
