Författare Ämne: Söker l/lvp  (läst 1837 gånger)
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
Söker l/lvp
« skrivet: 25 september 2012, 15:45:02 »
Nytt hus som jag hyr, letar en vp med innerdel som inte får bygga mer en 30 cm på höjden. Några förslag? Ca 4,5-5.5 KW
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
SV: Söker l/lvp
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 18:14:44 »
Nästan alla innerdelar klarar ditt krav på 30cm i höjd. Kommer bara på just nu att Mitsubishis nya FH serie är högre än så.
Men innerdelarna behöver ha några centimeter i luftspalt upp till tak, räkna med ca 4-5cm som minst beroende på märke och modell.
För att klara luftspalten och ditt effektval är det nästan bara gamla Toshiba RAS10SKVP som klarar detta då den är 25cm hög och det finns då 5cm tillgodo.
Nu kanske det inte är tak som gör att det är begränsat till 30cm och då finns det många märken och modeller som fungerar.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Söker l/lvp
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 21:37:58 »
Men vänta, ska du montera in en värmepump i en HYRD villa?  Sc:,h
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
SV: Söker l/lvp
« Svar #3 skrivet: 26 september 2012, 13:15:01 »
Hyr man på lång tid så kan det vara en bra ide om det i dagsläget kostar stora pengar att hålla det uppvärmt.
Eventuellt kanske ägaren står för en del av kostnaden om man har lite tur och ägaren ser mervärdet i det hela, bör då vara något av dom mera kända märkena så inte ägaren står med en maskin som det inte går att serva framöver.
Gäller dock att man kollar med ägaren och får det godkänt så det inte är någon surkart som sedan säger att man ska återställa håltagningar och det bör man ha skrivet papper på.
En del lägger ut en hel del pengar på att måla om i hyreslägenheten eller lägga parketgolv för egna slantar så det är inte så ovanligt att man lägger pengar på hyresbostaden.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Söker l/lvp
« Svar #4 skrivet: 26 september 2012, 13:42:01 »
Ja, var väl lite det jag var ute efter. Så länge det är ok med dom man hyr av är det väl ingen fara, man får hoppas att de går in och delar på kostnaden bara. :)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Söker l/lvp
« Svar #5 skrivet: 26 september 2012, 16:06:22 »
I Norge får utleier utgiftsført å får skattefradrag for påkost i utleiebolig   tummenupp Har dere samme system i Sverige så pass på å få fakturaen på varmepumpa adressert til utleier , så vips er 1/3 av utgiften borte   ;)  så blir dere sikkert enige om resterende beløp  ^-^ .
Raptus
