Författare Ämne: Går det att använda en befintlig VV-beredare som Arbetstank?  (läst 6112 gånger)
Utloggad Razze1
  • Stad/land: Västerås / SE
  • Antal inlägg: 13
Vi står inför att installera en helt ny berg värmeanläggning och i en av offerterna finns det med ett förslag på en sk. Arbetstank om 120liter. Men skulle det inte vara möjligt att använda vår befintliga varmvattenberedare, Nibe Compac Cu, med en volym om 200L i stället och genom det spara lite i investeringen?  dontknow
Anläggningen blir i så fall på 8kW, 180m borrhål,  beräknat behov 31MWh
Tacksam för svar.
Sutterängvilla i Västerås byggd 1996 275m2 varav 160m2 övervåning, 115m2 undervåning. Vattenburen golvvärme, Elektrostandard ES480 frånluftsvärmepump. Elförbrukning 24000 kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det är inte helt ovanligt att folk använder gamla VV beredare som volymtank.
Att använda den som en arbetstank är nog ingen bra idé.
Jag sålde min gamla VV beredare på blocket.
Beroende på ditt VV behov kanske du vill ha den som en spetsberedare efter VV-beredaren i värmepumpen.
Utloggad Razze1
  • Antal inlägg: 13
SV: Går det att använda en befintlig VV-beredare som Arbetstank?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 08:54:48 »
OK, tack ! Men vad är egentligen skillnaden på en Volymtank och arbetstank? På någon tråd, hittade jag något om 2-rör resp. 4-rör, men fick inte en helt klar bild.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 09:22:56 »
Arbetstanken är parallellkopplad och volymtanken är seriekopplad. Fördelen med arbetstanken är att man separerar flödena mellan VP'n och värmesystemet. Nackdelen är att det kräver en extra cirkulationspump och fler anslutningar på tanken.
Utloggad Razze1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012, 10:26:19 »
Tack "Purjo"
Vad är i så fall fördelen med separata flöden? Är det värt extra investeringen, samt driftsenergi till den extra cirkulationspumpen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Min externa CP drar mellan 10-18w.
Exempel på innebörd:
När en värmepump beräknar värmebehovet (och man har en arbetstank) så måste den externa CPn gå hela tiden. I stället för att den interna går hela tiden (om man inte har arbetstank).
I mitt fall innebär det en besparing givet att den interna CPn drar kring 100w.
Så i _mitt_ fall är den externa cirkulationspumpen intjänad i kalkylen. Kostnaden för tanken är oftast den samma för arbets- eller volymtank.
« Svar #6 skrivet: 25 september 2012, 10:46:26 »
Fördelen med separata flöden är att man kan ge värmepumpen bästa möjliga driftförutsättningar oavsett hur värmesystemet ser ut och uppför sig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
precis. Purjo sätter huvudet på spiken
Värmepumpen är stora delar av året (och i vissa fall alltid) större än husets behov. Arbetstanken kopplas direkt till värmepumpen och flödet där i mellan är optimalt utifrån värmepumpens behov. Huset hämtar sin värme från arbetstanken. Arbetstanken blir en buffer som borgar för god drift och gör att huset kan strypa ner och öppna upp (exempelvis termostater) utan att värmepumpen påverkas nämnvärt.
Arbetstanken gör att man kan ha en något större VP vilket ger få gångtimmar och litet eller inget behov av spetsel. Därtill får man färre starter vilket i kombination med ovan bör borga för en god livslängd på anläggningen.
Givet ovan beskrivning förefaller det rimligt att välja en någon större värmebuffer (tank) än dryga 100l.
Utloggad Razze1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 29 september 2012, 11:23:25 »
Tack igen för tydliga svar: En ytterligare fråga dock om jag skulle byta ut VV-beredaren till tank. Är Arbetstank resp. Ackumulatortank samma sak??? dontknow  I ordlistan som finns på forument hittade jag ingen av dom.
Ser nu också att det finns något som kallar "slingtank" är det utterligare något annan?
« Senast ändrad: 29 september 2012, 11:28:03 av Razze1 »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 29 september 2012, 11:32:41 »
Om du har ett radsystem som klar flödet din vp vill ha så funkar en knäpptank lika bra eller bättre om den är så liten som 100 liter så länge du inte tänker köra med termostater på radiatorerna. Och eftersom du kommer köpa en ny vp så har de flesta nya vp en cp av lågenergi typ så det blir nog ingen besparing med extern cp. Ska du köra med vv beredaren som knäpptank måste den ha rätt storlek på anslutningarna samt rengöras för det är antagligen massor med skit i den.
Utloggad Razze1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 29 september 2012, 11:37:51 »
Jag funderar nu i alla fall på att byta VV-beredaren och offererat var som sagt en 100l arbetstank. Men är det så att jag skall satsa på en ackumulatortank i stället!!?? Eller är det samma sak, fast större!? Nu kommer det ju från måndag bli möjligt att få timbaserade elpriser, så att kunna undvika att köra pumpen på vissa tider och framförallt spetsvärmen kommer att bli intressant.
Utloggad Razze1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 29 september 2012, 11:47:59 »
Jag hittade t.ex. en STH 300 BOSCH   ACKUMULATORTANK 300L   som finns till ett vettigt pris. Passar den till IVT's EQ C8 och det offererade 180m hålet.
« Svar #12 skrivet: 29 september 2012, 11:48:13 »
Ska du ha en arbetstank skulle jag absolut välja en större än 100 liter. En acktank och arbetstank är samma sak den används för att buffra värme under kort tid arbetstank eller ofta längre tid acktank. Det är svårt att buffra värme med vp så det räcker under längre tid ska man buffra måste vp jobba med högre temperaturer och då får vp sämre cop men spetsen kan man ju blockera vissa tider om man vill för det märks oftast inte på innetempen om framledningen ligger lite lägre än beräknat nån timme.
« Svar #13 skrivet: 29 september 2012, 11:49:47 »
Den bör funka bra  tummenupp
