Författare Ämne: Start av beg. Greenline  (läst 1420 gånger)
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 24 september 2012, 20:58:46 »
Efter många timmars studie i detta utmärkta forum har jag nu installerat ack-tank och solfångare. Skulle vilja utnyttja all den erfarenhet ni har nu när jag ska starta en av mig installerad bvp Greenline 4kw. Den har stått ur-kopplad inomhus sedan 2008 och efter varit i bruk i 9 år. Är det något mer man ska tänka på, än den uppstart av ny pump som manualen beskriver, innan strömmen slås på?
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade  i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
SV: Start av beg. Greenline
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012, 07:47:49 »
Kolla att cirkpumparna går runt lätt genom att vrida på axeln via locket på gaveln. Jag antar att du har spolat igenom den innan du kopplade in den och att du har kollat att ingen har byggt bo på nåt olämpligt ställe?
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 08:46:22 »
Tack Purjo för tipset. Jag gissar att man kan spola på båda sidor åt båda hållen med tryckvatten?
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 11:02:55 »
Har 60m borrhål och 60m markslinga i serie. Är det viktigt vilken väg brinet pumpas?
