Författare Ämne: Värma garage om 70 m2; Daikin FVXS25 eller 4 st 1000 w elelement?  (läst 2282 gånger)
Utloggad kloster
  • Antal inlägg: 10
Garage om 70 m2, 2,4 m i tak, 200 mm isolering i tak och väggar.
Daikin till ca 20.000 kr eller 4 elelement till ca 6000 kr. Är det värt att lägga ut 14000 kr extra. Man kan förbruka mycket el för mellanskillnaden!
Är det något jag inte förstått? Synpunkter?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
om garaget förbrukar 6000kwh med elelement och vi antar att detta kostar 6000kr per år och att vi vidare utgår från att llvpn halverar förbrukningen så har vi en besparing om 3000kr per år med llvp.
I så fall har vi tjänat in llvpn efter 4.66 år vartefter vi börjar göra vinst så att säga.
Om besparingen är högre/lägre än 3000kr beror på om:
1. elpriset inkl framledning är högre eller lägre än en krona
2. Om förbrukningen vid COP 1 (elrad) är 6000kwh
3. om verkningsgraden på LLVPn är högre/lägre än 2 (COP)
Om COP är 2.5 är besparingen 3600kr per år, allt annat lika, och därmed är llvp intjänad på 3.88 år och därefter pengar i fickan, så att säga.
Om förbrukningen är avsevärt lägre börjar det bli svårt att under rimligt antagen livslängd på LLVP hämta hem investeringskostnaden.
Ju högre elpriset är under investeringsperioden desto bättre blir utfallet för LLVPn.
MaCe
MaCe
SV: Värma garage om 70 m2; Daikin FVXS25 eller 4 st 1000 w elelement?
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 16:06:32 »
Fördelen med en pump är att du kan sätta den på underhålls värme när du ej är där (8 eller 10 grader).. det är även en annan komfort på värmen säger många. Dom moderna pumparna har även filter som tar partiklar ur luften..lite renare luft kanske är schyst  8)
Mange
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Jo, det är bättre komfort på värmen.
Har delvis kört på elradiatorer förut och det sög verkligen... visst blev det någon slags värme men inte alls på samma sätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
