Författare Ämne: nibe uplink  (läst 12707 gånger)
Utloggad P. Burton
  • Antal inlägg: 5
nibe uplink
« skrivet: 24 september 2012, 11:54:00 »
Någon som ägnat nibe uplink någon uppmärksamhet? Verkar bara funka på fighter 1345? Någon som vet nåt annat?
Verkar bra om man vill styra pumpen via nätet.
/Burton
P Burton
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
SV: nibe uplink
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2012, 10:43:49 »
Nej verkar bara vara för F1345 tyvärr.
De riktar ju in tjänsten mot fastighetsskötare och liknade.
Synd att Nibe inte erbjuder liknade för privatpersoner
då jag tycker (utan att ha provat) att SMS40 verkar vara en sämre lösning.
T.ex. krävs ju ett simkort i stället för IN-anslutning.
Vilket dock kanske är bra för typ sommarstugan.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad P. Burton
  • Antal inlägg: 5
SV: nibe uplink
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 18:48:49 »
Verkar mysko, har man verkligen satsat på en sådan sida för bara fastigheter? Hur många fastighetspumpar säljer de egentligen? Kan de löna sig?
Jag läste mellan raderna på Nordbygg när jag pratade med en av deras säljare att i framtiden så kommer andra pumpar att ha stöd för uplink. Men jag fick varken ut datum eller vilka produkter? Jag tar för givet att nuvarande modeller inte stöder funktionen utan det blir säkert nästa generation av värmepumpar som får denna stöd.
Fast å andra sidan så skaffade jag ett konto bara av nyfikenhet och la märke till att man kan ladda ned redan nu mjukvaran till befintliga pumpar, så det kanske tyder på att andra än fastighetspumpar blir aktuella.
Så vi får väl hålla utkik när nästa modell lanseras för hemmabruk, den kanske är utrustad för uplink...?
Den verkar ju dessutom vara kostnadsfri...
http://www.nibe.se/Aktuellt/Nyhetslista/Uppkopplade-varmepumpar-berattar-om-sina-problem/
EDIT: Hittade även denna på tuben, han säger ju faktiskt att den släpps "först" men korrigerar till "främst" till 1345, så det låter lovande Se 01:10:
/Burton
« Senast ändrad: 17 oktober 2012, 18:57:33 av P. Burton »
P Burton
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
SV: nibe uplink
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 13:45:10 »
Det vore säker inte omöjligt att åstadkomma en uplink modul till de befintliga VP där man kan uppdatera tillbehören med ny FW.
Så kanske kommer till privatpersoner om intresset finns.
Konkurrenterna har väl redan liknande system?
Vilka VP fanns det uppdaterad mjukvara till? I mitt fall är jag främst intresserad av F1145.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: nibe uplink
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 19:53:04 »
Och först nu upptäckte jag Uplink och sitter som vanligt och surar över Nibes fasoner, denna gång att Uplink inte finns till F1245.
Fast i filmen sa han dock "till en början" eller något sådant så jag får väl hålla tummarna att de får tummen ur... Måste ju sälja
bra även till småfolket. Det var väl den fläshiga displayen som gjorde så tekniknörden i än valde Nibe så..  =)
RobertS
RobertS
SV: nibe uplink
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 16:09:39 »
Hejsa,
Utvackling pa Uplink ar pa gang ock jag kan saga att dom testar den pa andra pumpar ocksa ;). Man maste bara vanta en stund till men dett blir formogligen mojligt att bytta ett par kort ock updatera mjukvaran for att kunna anvanda Uplink pa 1245 ock 1145 ocksa :)
mvh
Robert
tummenupp
  • Antal inlägg: 19478
SV: nibe uplink
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 16:28:43 »
Det är inte mycket nytt som kommit till på 1245 genom alla uppdateringar så det tillför inte så mycket.
Utloggad RSlovenien
  • Antal inlägg: 4
SV: nibe uplink
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 16:46:27 »
Sant, men dett kommer mer ock Uplink tilbehor ocksa :)
R.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: nibe uplink
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2015, 11:32:57 »
Är nibe uplink gratis eller hur kan man ansluta pumpen till nätet?
SV: nibe uplink
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2015, 11:52:10 »
Finns nån basic version som är grattis annars kostar det några hundra per år för privatpersoner. tycker inte uplink tillför så mycket om man inte har behov av att ändra saker via nätet och det är nog inte så många som behöver det. Här står lite om priset http://www.nibe.se/Produkter/NIBE-Uplink/
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: nibe uplink
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2015, 18:05:45 »
Tjena,
Jag hoppade på och anslöt min 1255 direkt, köpte 1 år för både Historik och möjlighet att ändra inställningar via webben.
Känns värdefullt att ha detta iaf första året, kommer nog förlänga historikprenumerationen för att ha kollen på hur pumpen mår, vill inte och orkar inte bygga något eget hemmapul för de bitarna just nu iaf.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
SV: nibe uplink
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2015, 18:18:08 »
Du har ju usb loggning jag tycker att det mesta syns bättre där.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
SV: nibe uplink
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2015, 18:27:21 »
då ska man ha en liten app och pilla med import av loggar från en usb sticka, isf är 249 riksdaler per år småpotatis och man har allt online grafat och klart :D
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: nibe uplink
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2015, 18:45:19 »
gammal tråd, kan vara bra att vara uppmärksam på datumen
SV: nibe uplink
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2015, 20:17:07 »
Jag kollar i open office och använder inte grafer tycker det är svårt att se temperaturerna då när jag kollar vill jag veta exakt vad vp gör inte på ett ungefär ;)
