Författare Ämne: Nibe 750 fläkthastighet  (läst 3481 gånger)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 24 september 2012, 11:03:21 »
Sitter & läser igenom installatörshandboken & undrar vad de menar på s. 34 eller s. 35 i gamla manualen. Det handlar om inställning av ventilationshastighet och där är det diagram med flöde på x axeln (l/s) & tryck (kPa) på Y-axeln. Vad är det för tryck de menar?
Jag vill räkna ut hur många % fläkten bör stå på. I ett hus på 160m2 behöver man ett flöde på 56l/s om man räknar med 0,35 (l/s)/m2. Tittar man fläktfrekvensen så ökar den med trycket på y-axeln, så vad är det för tryck? På nästa sida finns det även där diagram med tryck på Y-axeln där det står tillgängligt externt tryck, vilket jag heller inte förstår?
« Senast ändrad: 24 september 2012, 11:39:23 av h.lage »
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 750 fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 17:26:09 »
Det är difftrycket över fläkten.
Flödet varierar (vid en bestämd fläkthastighet) med difftrycket.
Men du ska enligt uppgift kunna läsa av luftflödet under "Info->Serviceinfo->Meny 13/28".
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 24 september 2012, 18:24:04 »
Tack, så mkt att lära sig :)
Luftflödet anges i meny 13 som m3/h (vilket då skulla vara samma som kPa?) och för ett hus på 160 m2 behövs ett luftflöde på ca 200m3/h, om jag räknat rätt, isåfall skulle man få lov att sätta fläkthastigheten på 75%. Stämmer det?
Men diagrammen som står på nästa sida om pumphastighet måste avse ett annat tryck annars får jag inte ihop det? Det flödet som är intressant antar jag är 0,35 (l/s)/m3. Min pump är inställd på hastighet 2 & då klarar den ett tryck 0-35 kPa enligt diagrammet, hur vet man vilken hastighet som är rätt?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 21:07:35 »
Om luftflödet anges direkt i m3/h så behöver du inte blanda in tryckskillnaden eller fläktdiagrammen.
Som sagt behövs ca 200 m3/h så det är bara att testa sig fram med olika %-värden på fläkten tills det stå 200 i meny 13.
Nej, m3/h är luftflöde och kPa är tryckskillnad, blanda inte ihop detta.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 21:10:21 av Carl N »
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 26 november 2012, 11:59:04 »
Lyfter tråden och gör en liten kapning. Vinter närmar sig och är redan här på vissa håll så jag har läst här om fläkthastigheter och fläktsynk. Läste i CZ-delen att folk hade förbrukning på 250kWh/dag när det var riktigt kalla dagar och det låter ju inte rimligt (då blir det kanske billigare att stänga av fläkten helt och bara elda med el?)
Jag gillar idén med fläktsynk men den är inte perfekt.
Läste någon tråd med en bra idé.
Montera en temp-givare i avluftskanalen och låt denna styra fläkten. T.ex. bra fräs på fläkten vid temp på <-10 (körning och avfrostning)med gradvis minskning av fläkten till >18 då den stannar för att hålla inne värmen i huset (fläkten skulle bara stanna på vintern).
Går detta att lösa på något bra sätt själv? Bäst vore såklart att nibe gör en sådan programmering men då klarar man ju inte ventkraven i BBR så det kommer ju inte hända...
