Författare Ämne: Ljudisolering  (läst 3112 gånger)
Utloggad Nybörjare
  • Antal inlägg: 3
Ljudisolering
« skrivet: 08 november 2005, 11:06:44 »
Har skaffat mig en Panasonic HE9 för ett tag sen och jag är väldigt nöjd än så länge.. Det enda som stör mig lite är att det blir lite stomljud från utedelen (bara i rummet som utedelen är monterad utanför) plus att det låter lite från rören som är dragna genom rummet..  Är det nån som vet nåt bra sätt att t.ex. ljudisolera rören i rörkanalen och hur man ska få bort stomljuden. Kan tyvärr inte ha utedelen på nåt annat sätt än på väggen. Annars så hade man ju kunnat bygga nån anordning att ställa den på, men det går tyvärr inte..
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Ljudisolering
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 12:36:11 »
Stomljudet blir mindre om pumpen står på mjuka gummi-kuddar,
 Men har du konsollerna fastskruvade i en trä-fasad, får du räkna med mer oljud,
än om du har tegel eller betongvägg.
Oljudet i rören kan du höra när värmepumpen frostar av,(när ytterdelen är isig)
Det tar ca 5 minuter,sen bör rören vara tysta.  mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ljudisolering
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 12:50:52 »
Hör inget från rören (E9DKE).
 Mina är rätt noggrant isolerade med foam och går i kanal. Tala med din installatör?
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
SV: Ljudisolering
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 23:47:03 »
Hadde själv problem med stomljud (Gamalt stock hus)
så nu har jag gjutit en 2.6m hög pelare och monterat Ute delen på
(har en smal gång utanför huset så jag fick montera pumpen högt)
hör numera inte utedelen inne  :) :)
Odd
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: Ljudisolering
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 07:56:09 »
Har samma problem som du med min HE12:a som jag installerade igår att det låter i rören hela tiden. Har läst en del från andra om att det kan låta i rören vid avfrostning men det låter hela tiden i rören och ljudet är högre från rören än det är från innerdelen så det känns som det är något tokigt. Har dragit mina rör i sockeln på köket så det dämpas ganska bra där men jag tycker inte att det ska vara så här. Därför är det väldigt intressant om det är fler som har HE9/HE12 som har samma problem eller om det inte låter för vissa så måste det ju vara något fel på installtionen där det låter? Eller?
Hur är det på övriga märken? Låter det i rören under normal drift?
Ljudet påminner lite om när man har luft i vattenrör men är oxå väldigt likt som kompressorn låter så min gissning är att det är ljudet från kompressorn som fortplantar sig i rören in och det känns inte bra om det ska vara så...
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
SV: Ljudisolering
« Svar #5 skrivet: 11 november 2005, 23:31:54 »
Jag har min HE9 utedel monterad på en trävägg.
Jag fick med extra mjukare gummikuddar och jag
har inga som helst stomljud eller oljud från rören.
Den fungerar otroligt bra och inga extraljud förutom
fläkten från innerdelen som är väldigt tyst åtminstonde
nu när det är plusgrader.
