Författare Ämne: Byta luft/luft-värmepumpen?!  (läst 1896 gånger)
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« skrivet: 23 september 2012, 20:53:22 »
Jag har idag en gammal (köpte huset dec 2002 och inte nyinstallerad då) luft/luft-värmepump, Mitsubishi, som jag har funderat på att byta ut. Den jag har ger en del när det är höstväder men när det närmar sig +5 grader blåser den mest kallt.
Har direktverkande eluppvärmning och 1,5 plans hus med inredd källare (ca 150 + 80 kvm) . Inomhusdelen sitter lite "halvtokigt" (tycker jag) i trappan ner till källaren men å andra sidan "ur vägen".
Pga storleken på huset har jag funderat på 2 inomhus-delar men inte säker på om det går att få till praktiskt...
- Vilken modell är den mest prisvärda pumpen idag?
Panasonic? Toshiba?
- Rekommendation på försäljare/installatörer i Alingsås-området?
SV: Byta luft/luft-värmepumpen?!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 00:34:36 »
Om du inte är på det klara med om det är möjligt med installation där du förmodligen har en ide om placeringsalternativ är det bäst att få hem en återförsäljare/montör som på plats kan kika på förutsättningarna och ge förslag, ser ut som du redan tänkte i dom banorna då du önskar förslag på återförsäljare i dina trakter.
Kanske är så lätt att en ny "modern" maskin skulle klara uppgiften ganska bra med nuvarande placering men som nu istället ger bra med effekt även när det är kallt ute och inte som idag slutar ge värme redan vid +5 vilket i och för sig låter otroligt dåligt så man undrar hur gammal den är !!!
Har dessvärre inget förslag i dom trakterna men kolla på dom olika distributörernas hemsidor då det brukar finnas återförsäljare listade där för olika delar av landet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 24 september 2012, 02:42:06 »
Håller med att det låter lite otroligt att den slutar ge värme redan vid +5 grader - normvärde på värmeeffekt brukar anges vid +7 grader luft utomhus.
Det kanske är så att du börja ha slut på köldmedie efter dessa år pga. någon liten läcka. Gå gärna ut och kika på utedelen efter att den har gått ett tag och titta på hur kylflänspaketet ser ut - har du ränder med is och frost och tomt resten  så har du definitivt kylmedie-brist - är hela ytan snövitt av frost och snö så kanske du har problem att avfrostningen inte kommer igång etc. pga någon sensor inte fungerar och märker att det behöver avfrostas.
vid lufttemperaturer under 7 grader så är det stor risk att flänspaketet börja frysa på och vid temperaturer runt nollan så kan det vara åtskilligt med vatten som avsetts som is i flänsarna på kort tid.
Går det inte luft genom kylflänspaketet pga. att den är igensatt av is och snö så produceras heller ingen värme för inomhus.
vill du inte engagera själv i detta så kanske du får ta kostnaden att ta dit en kylnisse-reparatör och titta på denna att den fungerar vettigt (eller får rekommendation om ny utrustning om det är det vettigaste alternativet)
