Författare Ämne: Lite trubbel minsann...  (läst 3075 gånger)
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 23 september 2012, 20:45:07 »
Tjenare alla !
Felmeddelande C0 visar sig med jämna mellanrum. Efter omstart av maskinen går den några dagar sedan kommer det tillbaka, även felkod 8H har varit nån gång nu det sista, dessutom såg jag nu ikväll att beredarens temp är 82gr med en anliggningstermometer - brukar ligga närmare 60 annars, Hydroboxens program säger 52,6gr. Kan det vara tempgivaren i tanken som spökar och ställer till med allt detta i felkodsväg ? Tacksam för synpunkter tips och tankar  /// Kenneth
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Lite trubbel minsann...
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012, 22:52:28 »
Låter som olika problem. C0 är att flödessensorn är felaktig (ger inte "larm" då cirkpumpen stannar). 8H verkar ha med varmvattentanken att göra, och mäter du upp 80 grader medan kontrollpanelen tror att det är 52, så låter det som att temperatursensorn är knasig. Fast var på tanken mätte du? Vattnet är ju varmare upptill och sensorn sitter en bit ner.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 27 september 2012, 18:42:27 »
Mäter iofs på toppen men skillnaden är markant mot tidigare värden och varmvattnet i kranarna är på 73 gr ibland. Alltså även då inte legionellakörningen varit. Ringde installatören idag och dom kontaktar mig på måndag eller tisdag nästa vecka.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 27 september 2012, 21:30:01 »
Att få ut 73°C vatten i kranarna är inte OK
Du måste förutom fel på pannan ha en trasig blandingsventil.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad opptimal
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 21:40:36 »
Kabeln till tempsensorn beredare har legat stripad ihop med strömkabeln vilket den inte skall göra enligt installationsmanualen " har dock gjort detta i 3 år ", separerade dessa och fick då se att tempsensorn glidit ut en bit i dykröret pga. att en fjäder som skall fixera sensorn saknades, tryckte tillbaka sensorn i bott och efter detta har pannan fungerat bra och utan felkoder i 5 dagar nu.
Hoppas detta var roten till alla skumma felkoder.
