Författare Ämne: Appen körklar  (läst 4708 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Appen körklar
« skrivet: 23 september 2012, 16:05:07 »
Frugan ladda ner appen körklar
Stämmer den verkligen?
Med dom mängderna den säger jag kan dricka och sen så tidigt nästa dag köra bil ? Får en att undra
Cc
SV: Appen körklar
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012, 18:08:05 »
Jag kan dricka ett glas vin / en stöl och vara körklar efter en timme, om man bara ska gå efter promille. Testade detta en gång på labb tillsammans med ett gäng andra. Gjorde kurvor på promillen, max efter cirka 30 minuter.
Förbränningen är linjär och styrs av leverns kapacitet (storlek) som är ungefär proportionerlig mot kroppsvikt. Något lägre för kvinnor, som har mera kroppsfett (i genomsnitt). Individuella avvikelse förekommer, och vissa etniciteter (asiater, indianer...) har lägre förbränning.
Förbränningen är svår att påverka, men kan ökas cirka 10% genom intag av fruktos.
Hittar inte appen körklar? Finns en 'alkohol rechner', på tyska. Iphone.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Appen körklar
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 18:44:46 »
räknar jag i appen efter min vikt kan det se ut så här
jag börjar kl 1800 med 1-2 stora öl i timmen fram till 2400 = 9 stora stark  .( nu skulle jag va riktigt dålig)
enligt appen är jag körklar  0% ca 0745 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
skulle jag få i mig 9 öl en kväll  help . skulle jag ha väntat 27 timmar (3Timmar per öl) från det jag börja dricka .. (måste va 30 år sen den mängden slank ner på en kväll)
cc
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
SV: Appen körklar
« Svar #3 skrivet: 23 september 2012, 20:04:40 »
Nicket förplicktigar Cola med några enstaka droppar rom kan gå an.
Visst kan det vara så att det känns osäkert dagen efter.
M vh tyke  :D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Appen körklar
« Svar #4 skrivet: 24 september 2012, 05:59:27 »
ja nicket förpliktar cocacola.. men  :'(  jag och doktorn är inte överens argue .
så numera är det mycket bubbelvatten . riktigt tråkigt , händer ingenting när man tar en kall loka
cc
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Appen körklar
« Svar #5 skrivet: 24 september 2012, 15:23:05 »
man brukar ju säga att en vuxen karl kan förbränna ca 1 öl per timma. Mängden men framför allt hur sent man håller på - påverkar ju när man är körbar.
Att dricka sent är nog största anledningen till dagen-efter-rattfylla skulle jag tro - snarare än mängden - grovt uttryckt.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Appen körklar
« Svar #6 skrivet: 25 september 2012, 12:48:30 »
Är själv skeptisk till dessa appar och dyl som ska räkna ut när jag ska vara körklar, gör som så att har jag druckit dagen före så får bilen stå hela dagen efter, jag slipper fundera och oroa mig om hur det är med nykterheten :)
Och behöver man åka någonstans så ser man till att fixa en nykter chaufför.
  • Antal inlägg: 36582
SV: Appen körklar
« Svar #7 skrivet: 25 september 2012, 13:42:09 »
Annars är ju alkometrar med bränslecell väldigt bra, enligt Motormännens test vara alla mätare med bränslecell att lita på i deras tester. http://www.mhf.se/sv-SE/verksamhet/alkometrar/
Å andra sidan var i princip alla med halvledarcell INTE att lita på.
Man bör nog ändå ta värdena med en nypa salt, men känner man sig nykter, och blåser 0 så skall det nog mycket till innan man åker dit.
Bäst är naturligtvis att låta bilen stå dagen efter.
Är man gammal, trött, OCH bakis bör man definitivt låta bilen stå långt efter att man blåser noll.
