Allmänt forum
(Moderator:
Appen körklar
Ämne: Appen körklar (läst 4725 gånger)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Appen körklar
23 september 2012, 16:05:07 »
Frugan ladda ner appen körklar
Stämmer den verkligen?
Med dom mängderna den säger jag kan dricka och sen så tidigt nästa dag köra bil ? Får en att undra
Cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Appen körklar
Svar #1 skrivet:
23 september 2012, 18:08:05 »
Jag kan dricka ett glas vin / en stöl och vara körklar efter en timme, om man bara ska gå efter promille. Testade detta en gång på labb tillsammans med ett gäng andra. Gjorde kurvor på promillen, max efter cirka 30 minuter.
Förbränningen är linjär och styrs av leverns kapacitet (storlek) som är ungefär proportionerlig mot kroppsvikt. Något lägre för kvinnor, som har mera kroppsfett (i genomsnitt). Individuella avvikelse förekommer, och vissa etniciteter (asiater, indianer...) har lägre förbränning.
Förbränningen är svår att påverka, men kan ökas cirka 10% genom intag av fruktos.
Hittar inte appen körklar? Finns en 'alkohol rechner', på tyska. Iphone.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Appen körklar
Svar #2 skrivet:
23 september 2012, 18:44:46 »
räknar jag i appen efter min vikt kan det se ut så här
jag börjar kl 1800 med 1-2 stora öl i timmen fram till 2400 = 9 stora stark .( nu skulle jag va riktigt dålig)
enligt appen är jag körklar 0% ca 0745
skulle jag få i mig 9 öl en kväll
. skulle jag ha väntat 27 timmar (3Timmar per öl) från det jag börja dricka .. (måste va 30 år sen den mängden slank ner på en kväll)
cc
tyke
tyke
Antal inlägg: 1500
Karma +3/-1
tyke
SV: Appen körklar
Svar #3 skrivet:
23 september 2012, 20:04:40 »
Nicket förplicktigar Cola med några enstaka droppar rom kan gå an.
Visst kan det vara så att det känns osäkert dagen efter.
M vh tyke
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Appen körklar
Svar #4 skrivet:
24 september 2012, 05:59:27 »
ja nicket förpliktar cocacola.. men
jag och doktorn är inte överens
så numera är det mycket bubbelvatten . riktigt tråkigt , händer ingenting när man tar en kall loka
cc
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Appen körklar
Svar #5 skrivet:
24 september 2012, 15:23:05 »
man brukar ju säga att en vuxen karl kan förbränna ca 1 öl per timma. Mängden men framför allt hur sent man håller på - påverkar ju när man är körbar.
Att dricka sent är nog största anledningen till dagen-efter-rattfylla skulle jag tro - snarare än mängden - grovt uttryckt.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
SV: Appen körklar
Svar #6 skrivet:
25 september 2012, 12:48:30 »
Är själv skeptisk till dessa appar och dyl som ska räkna ut när jag ska vara körklar, gör som så att har jag druckit dagen före så får bilen stå hela dagen efter, jag slipper fundera och oroa mig om hur det är med nykterheten
Och behöver man åka någonstans så ser man till att fixa en nykter chaufför.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36590
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Appen körklar
Svar #7 skrivet:
25 september 2012, 13:42:09 »
Annars är ju alkometrar med bränslecell väldigt bra, enligt Motormännens test vara alla mätare med bränslecell att lita på i deras tester.
http://www.mhf.se/sv-SE/verksamhet/alkometrar/
Å andra sidan var i princip alla med halvledarcell INTE att lita på.
Man bör nog ändå ta värdena med en nypa salt, men känner man sig nykter, och blåser 0 så skall det nog mycket till innan man åker dit.
Bäst är naturligtvis att låta bilen stå dagen efter.
Är man gammal, trött, OCH bakis bör man definitivt låta bilen stå långt efter att man blåser noll.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
Appen körklar
gäster: 1104
användare: 8
tyke
rocas
jantijanti
Christoffer.I
Arvid Horn
Hilton
Classe57
Börje__
