Författare Ämne: IVT Optima 1100 Problem?? Elförbrukning, Rätt eller fel ytterdel?  (läst 10060 gånger)
Utloggad Per_jönss
  • Antal inlägg: 7
Var nere och kolla av drift värden och starter under FABRIKS MENYN och det var lite skillnad mot dom värdena som teknikern beskrev för mig!
Åter kommer i morgon med alla värden för 2011..
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT Optima 1100 Problem?? Elförbrukning, Rätt eller fel ytterdel?
« Svar #16 skrivet: 28 september 2012, 20:53:26 »
"ca 3 - 4+ gr. så går den i princip på elpatron nästan hela tiden."
Är det fortfarande så? Har läst tråden, med inte kunnat få svar på det.
Om det problemet är kvar, så har du i alla fall ingen nytta av 1100:an, när den behövs.
Då kan man ju börja med, att stänga av elpatronen helt och se vad som händer.
De vansinnigt många starterna beror naturligtvis på, att du inte har någon arbetstank.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
