Författare Ämne: Byta cirkpump på Nibe 360  (läst 2798 gånger)
Carla
Carla
« skrivet: 23 september 2012, 13:41:46 »
Funderar om det skulle vara lönt att byta cirkulations pump på min panna - Nibe 360P?
Till en http://www.wilo.se/index.php?tx_solr%5Bq%5D=Wilo+Stratos+Pico&id=20051&L=0&x=0&y=0#.UF71CKT9EdR
Men lägre förbrukning.
Är det någon som redan har gjort det på forumet?
Dela gärna med er av resultatet!
Br
Carl
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Byta cirkpump på Nibe 360
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2012, 22:35:17 »
Knappast lönsamt. Den energi, som tillförs cirkulationspumpen för att driva den, tillförs även huset som värme.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2012, 09:16:22 »
Energin som tillförs cirkulationspumpen kan jämställas med värmning med elpatron med COP =1. Pumpens COP ligger betydligt högre, låt oss anta 2,5. Besparingen där blir 60 %. En stor del värmen från cirkulationspumpen avges från motorhuset. Om den värmen nyttiggörs eller inte beror på pumpens placering. Är den en förlust blir besparingen ännu större. Om sen det är lönsamt eller inte är svårt att säga.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2012, 22:41:07 »
Njae så enkelt är det inte att man kan jämställa värmepumpens cop med cirkpumpen. Det finns fler faktorer som kanske är viktigare. Är värmesystemets konfiguration bra? Hur fungerar övertrycksventilen?
Under en stor del av året när det är under 5 grader. Så används tillskottsvärme. Dvs under kanske 6 månader av 12. Dessutom är cirkulationspumpen knappast i drift maj-augusti. Totalt kanske pumpen verkar i två månader med optimal anpassning. Det innebär att den 60%-iga teoretiska vinsten endast finns 1/6 av året.
Knappast någon intressant eller optimal investering.
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2012, 20:16:38 »
Köper kommentaren om drifttiden, frånluftvärmepumpar är ju klena rackare. Tänkte bergvärme.  Cirkulationspumpar på varma sidan brukar dessutom dra så lite el att det även vid bergvärme inte är vettigt att byta något som fungerar och verkar kunna göra det ett antal år framöver. Haveri är en annan sak.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2012, 20:32:21 »
Du har själv en klen rackare  ;)
Att cirkpumpen tillför värme med COP1 stämmer inte heller.
Cirkpumpen sitter inte bara i vattenströmmen utan även i frånluftsströmmen på en FLVP.
Att sätta in en snål och därmed kallare cirkpump på en FLVP innebär att du tar bort värme ur frånluften.
Edit: eller den kanske inte gör det på en 360?  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 20:34:27 av GDS-Jan »
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2012, 21:59:59 »
Jämför man tillsatstimmar tror jag min framstår som Hulken.
  • Dot gäster: 2640
