Författare Ämne: Rensa filtret på Ecodan  (läst 4542 gånger)
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« skrivet: 23 september 2012, 09:18:53 »
Hörde av installatören att man ska rensa ett filter i Ecodanen med jämna mellanrum. Hur går man tillväga för att stänga ner och starta upp systemet på rätt sätt? Har det någon betydelse om man bryter strömmen till utedelen eller innedelen först?
/Oscar
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Rensa filtret på Ecodan
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012, 18:33:40 »
Det enda filter jag vet är den som är till elementvattnet. Har aldrig rengjort men det är väl bara att stanga av vp'n med knappen på panelen och sen stänga ventilerna runt filtret och sen ta ut den
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2012, 19:21:39 »
Har gjort det en gång per år men hittade bara skräp i det första året. Som redan sades, bara att stänga av pumpen, stänga låsventilen före filtret, skruva upp och ta bort filtret som sitter fast med en låsring, rengöra och tillbaks med allt och öppna ventilen igen.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
