Författare Ämne: IVT 12 LR-N VS Mitsubishi FH25 VEHZ 635  (läst 10220 gånger)
Utloggad njoes036
« skrivet: 22 september 2012, 22:42:19 »
Hejsan!
Radhus 100 kvm. Det skrivs inte mycket av vanliga villaägare ang IVT 12 LR-N medans Mitsubishin är lovordad. Bor i Jönköping och behöver värma huset billigare än med el. Så Mitsubishin Q-heat 635 för 19 900 med standardinstallation och rot inklusive eller  IVT 12 LR-N för 20 038 kr med standardinstallation och rot inklusive. Eller ska jag helt enkelt försöka hitta en billig Q heat 630 Mitsubishi som verkar vara en fantastik maskin. IVT: s garanti ska tydligen vara 10 år men om det är totalgaranti eller inte har jag inte förstått,2 års fabriksgaranti, 6 år värmepump och 10 kompressor står det på hemsida, men IVT:s återförsäljare pratar om totalgaranti. Q heat 635 har 5 års totalgaranti.
Vad ska man gå på någon som har bra erfarenheter????
Tackar för svar!!!!
  • Antal inlägg: 3700
SV: IVT 12 LR-N VS Mitsubishi FH25 VEHZ 635
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012, 23:02:45 »
Jag skulle titta på garantierna och välja en lååång garanti utan inblandning av försäkringsbolag för dom vill aldrig betala då skador uppstår..
Jag skulle också välja den installatör som ger dig bäst magkänsla och googla honom och företaget, innan du bestämmer dig.. Precis i början av min värmepumskarriär i huset så var jag hos en stor märkeskjedja och efter att ha huserat på detta forum någon månad så visste jag mer om värmepumpar än henne..
Ett företag kan gå i konkurs och vad händer då med en totalgaranti?
Mitt råd blir därför: Ta en genomgång av garantier, leta upp en firma som är lovordad..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012, 12:54:01 »
Radhus har mycket lågt värmebehov, speciellt om de ligger mitt i längan. Man kan välja vilken som helst av de maskiner du nämner. Skruva inte upp utedelen den på väggen bara så vibrationer kan gå in till grannen, då lär du få stänga av den inom kort.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 28 september 2012, 22:46:33 »
Har haft min FH35 nu en vecka. Väldigt tyst innedel, kör ändå på näst högsta fläkt.
Har testat högsta fläkt också och blir förvånad vad tyst den är. Enligt Mitsubishi ska FH ha en "Unik teknik på värmeväxlaren i inomhusdelen gör att ljudet blir försvinnande litet". Men sen behöver väl en större innedel inte varva fläkten lika mycket för samma flöde.
IVT 12 LR-N är väl IVT´s enklare modell. FH är ju Mitsubishi´s nya toppmodell.
IVT försäkring är självrisk redusering. Vet inte hur bra det funkar i praktiken om något händer.
« Svar #4 skrivet: 29 september 2012, 11:26:33 »
Grattis...
Får jag vara jobbig, nu utgår jag från att du har en iphone..
Ladda ner Arbetsmiljösverkets app "Buller" som är gratis..
Mät 3 meter ifrån maskinen både före och efter, skulle vara trevligt och få veta lite oveteskapligt hur mycket den låter..
Min maskin på undervåningen har denna ljudnivå på maxfart:
3 meter ca 45 decibel
6 meter ca 42 decibel
Maskinen på övervåningen har jag inte startat ännu!!
Sovrummet på natten har jag ca 29 decibel har nu köpt ytterligare en ljuddämpare för att se om det går att få ner ljudet lite till.
« Senast ändrad: 29 september 2012, 11:29:28 av Tågråttan »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 29 september 2012, 16:45:12 »
Ljuddämpare???  Sc:,h Hur funkar den?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #6 skrivet: 29 september 2012, 19:36:43 »
Jag monterar den på inkommande luft från FTXen, 3 meter innan sovrummet..
Då har jag två ljudämpare..
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 29 september 2012, 22:20:52 »
Med bullerappen får jag  3m framför pumpen med spjället näst högst upp
högsta fläkt          vid golv 48dB   och ca 1,5m från golv 50dB
näst högsta fläkt   vid golv 40dB   och ca 1,5m från golv 42dB
Nu har jag pumpen i en hall på ca 3x3,5m där ljudet säker ökar ett par dB mot om det hade varit ett stort rum. Öppnar jag en dörr in till ett rum framför pumpen sjunker det ca 1dB. Jag mätte med dörren öppen.
« Svar #8 skrivet: 29 september 2012, 22:30:23 »
Tack för att du tog dig tid och mätte..
Ljudet studsar nog rejält i hallen, jag har ett stort rum där det är sjukt mycket soffor och jag mätte 1½ meter från golvet..
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 29 september 2012, 23:01:37 »
Jag har alla väggar i målad MDF-träpanel och laminatgolv så det är nog inte optimalt  :)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 30 september 2012, 16:56:46 »
Åh - FTX såklart  ::)
« Svar #11 skrivet: 30 september 2012, 17:08:51 »
Hur menar du nu? Sc:,h
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 30 september 2012, 19:54:31 »
Jag läste ljuddämpare till FH35 - trodde det var nån ny mojjäng till LL-pumparna.
Fattade aldrig när FTX'en kom in i diskussionen... läste antagligen slarvigt och trött.
Nu fattar jag - det kan vara lite trögt ibland  help
« Svar #13 skrivet: 30 september 2012, 21:34:06 »
okej...
Men annars var det en bra ide, ljuddämpare till LLVP.. tummenupp
