Författare Ämne: Totalkostnad för egeninstallerad jordvärme  (läst 11933 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« skrivet: 07 november 2005, 22:53:56 »
Thermia Diplomat TWS 10:  49 600kr
500m jordvärmeslang:          5 000kr
175 liter Bioetanol:               3 000kr
Diverse rördelar                    4 000kr
Tillstånd hos kommunen:      1 020kr
Avgrävd 50-pars telekabel:  1 250kr
Totalt:                                 63 870kr
Alla priser inklusive moms.
Jag lånade en kompis grävmaskin och höll på i ett par-tre dagar, så den kostnaden tillkommer om man inte har en liknande polare. Totala arbetstiden skulle jag uppskatta till 10-14 dagar med allt inräknat.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Totalkostnad för egeninstallerad jordvärme
« Svar #1 skrivet: 08 november 2005, 10:38:44 »
Om man inte har någon telekabel i närheten då?  *roflmao*  / Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 08 november 2005, 12:07:00 »
Ja då blir det lite billigare ;D  ;D När jag först hoppade ner i diket och började räkna trådar såg jag tusenlapparna rinna mellan fingrarna som snö en varm sommardag. Så drygt en tusenlapp tycker jag var rena mellandagsrean på avgrävningen.
Var bara försiktiga ni som gräver själva, det är mycket lättare än man tror att gräva av byns tele-försörjning  ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 12:47:16 »
Även om det var billigt att reparera kebeln så är det ännu billigare att få Felia och energibolaget att märka ut kablarna i förväg. Det gör dom kostnadsfritt. Man slipper då även sura grannar när man slipper gräva av deras bredband/el-kabel.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 11:47:09 »
Nibe 1215 7 kW + expansionskärl till rad.:  32000:-
Slang 400m: (Rinkabyrör)                        3080:-  (har hittat ett nytt ställe där jag fått den för 7:-/meter)
Grävmaskin (3 dagar, körde själv):            4200:-
Polacker (2st slangrullare):                      1800:-
VVS:are 8 tim + rör det. + 125 l b-etanol:  12000:-
230 ton fyllningsmassor:                             0:-
500 m² gräs på rulle:                               7000:-
Verkar inte få ng räkning från kommunen??? 1år sen...
Summa:                                               60080:-
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 14:47:50 »
Summa:                                               60080:-
Det bekräftar vad jag tidigare konstaterat, gör man allt själv (eller lejer för delar av installationen) så blir det riktigt kort payoff-tid på jordvärme.
Ett i mina ögon oslagbart alternativ om man har den markyta,  de kontakter, det mod och kunnande som krävs.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 16:08:17 »
Markytan och kontakter får jag väl erkänna att jag hade, lånade både grävmaskin och gassvets av samma kompis (fast är väl skyldig honom ett flertal timmars hjälp nu när han börjar renovera sitt hus ;)). Däremot måste jag säga att både modet och kunnandet till stor del kommer från detta fenomenala forum. Jag hade nog inte vågat mig på en egen installation utan att ha spenderat flertalet kvällar och nätter här först.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #7 skrivet: 16 november 2005, 10:54:46 »
Jag måste hålla med till 100%
8764kW första året.
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 24 november 2005, 12:06:48 »
NIBE fighter 1110-7     34395:-
VV-beredare       3000:-
Grävning                       8000:-
slang                       3575:-
sprit                       2363:-
Rör och rördelar       4906:-
Plock                       1032:-
Servitut för mark          5000:-
Anmälan till kommun      575:-
Summa                     62846:-
Sen tillkom det ju fika samt mat till slangrullarna och grävmaskinisten.
Jag lade ner ca 100 timmar eget arbete. I det ingår nedmontering av oljetank,
bortbilning av betongklack som den stod på, igengjutning av golvet, VVS-arbete.
/Macce
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 15:54:52 »
Min installation:
Nibe 1115 7kW                      33 200:-
Acktank                                  10 750:-
Jordvärme slang                      4 250:-
Radiatorer 16 st                    26 500:-
Rör, EST, VST                         24 500:-
Gräv, jord, shingel, gräs        14 600:-
Fika, öl,mat                              1 000:-
Total                                    114 800:-
Det är 12 000:- billigare än grannens bergvärme, och han hade vattenburet....:)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 16:32:11 »
Jag borrade visserligen. Installerade sedan själv, och då gick kostnaden ned från 142' till 107'. För extra borrning ville borraren ha 0.2' per meter (inkl slang), så om jag hade grävt istället för borrat 190 m, så hade det kostat omkring (extrapolerat) 107' - 38' = 69'. Tillkommer slang för 4', så en jämförbar siffra hade varit runt 73' (om jag grävt).
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 26 november 2005, 01:03:05 »
(om jag grävt).
Varför grävde du inte ???  >:(
8764kW första året.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #12 skrivet: 26 november 2005, 18:14:22 »
(om jag grävt).
För att min tomt inte räcker till utan MYCKET stora ingrepp.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 27 november 2005, 20:49:46 »
Kristall...
8764kW första året.
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 28 november 2005, 17:31:01 »
Detta är då en prognos för själva VP installationen kommer att påbörjas nästa vecka:
Plöjning inkl slang & sprit   17200:-
Inköp VP & inomhusgivare 45000:- (nedprutat till det via röriskontakt)
Rördelar från rinkaby           8740:-
Till våren matjord gräsfrö    3000:-
Div                                       1000:-
Summa ca  75000:- plus MÅNGA timmars jobb! ???
  • Dot gäster: 2373
