Författare Ämne: 0.6 i tryck  (läst 3138 gånger)
Utloggad aryhann
  • Antal inlägg: 16
0.6 i tryck
« skrivet: 22 september 2012, 09:50:56 »
I sommar vi har renoverat vårt hus och några radiatorer var tagit bort för att måla bakom/måla dem.
Vi har börjat nu att använda värmepump (greenline HE) för att varma huset, och när jag har oppnat en av radiatorerna vi hade vatten ifrån det. Vi har stäng det, men även om det är stängt en lite av vatten rinner av hela tiden.
Kan det vara ursäkt varför tryck i värmepump sänker till 0.6?
Det är en problem (att ha tryck så lågt) eftersom vi får inget värme i radiatorerna i andra våningen (eller, jag tror att det är varför...).
En annan problem är att inget golvvärme reagera...golvet är iskallt i första och andra våningen, var vi har golvvärme.
Jag tror att det är eftersom temperaturen i vatten i radiatorerna är inte över 30 grader (och vad jag har förstått är att det finns något som sänker vatten temperature från radiatorerna till golvvärme).
Eller är problemet beroende på trycket, också?
Vi funderar på att ringa IVT för att be för hjälp...
  • Antal inlägg: 31230
SV: 0.6 i tryck
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012, 14:00:19 »
Om vattnet läcker ut så sjunker trycket ja.
Och sjunker trycket så kommer vattnet inte cirkulera som det ska, man märker det först på övervåningen.
Det kan vara luft i golvvärmen också, du behöver trycka ut luften där.
Men först behöver du få upp trycket i systemet, sen kan du lufta genom att köra en slinga i taget, så kommer luften till fördelaren.
Första åtgärden är dock att få systemet tätt, ring en rörkrökare om du inte är 100 på vad du gör.
Utloggad aryhann
  • Antal inlägg: 16
SV: 0.6 i tryck
« Svar #2 skrivet: 22 september 2012, 16:21:08 »
Tack för svaret, vi ser att radiatoren läcka ganska mycket. Vi försöker att fixa, om inte, vi ska ringa någon!
Luften i golvvärme... mmm, undrar hur man fixa det...
SV: 0.6 i tryck
« Svar #3 skrivet: 22 september 2012, 19:24:59 »
Du har säkert nån luftningsnippel på fördelaren, men det gäller att få luften dit.
Det brukar funka om man stänger alla slingor utom en och luftar denna, gör sen om för alla andra slingor.
