Författare Ämne: Hur ofta/länge går utedelen?  (läst 1884 gånger)
Utloggad ByggareBob
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 november 2005, 17:06:42 »
Fick min l/l värmepump installerad idag!
Bor i Skåne och just nu är det väl runt 6-8 grader ute! Värmepumpen är satt på 22 grader och fastän jag varit ute lite då och då,
så har jag aldrig sett utedelen gå igång en enda gång!
Hur ofta och hur länge brukar utedelen vara igång?
Jag har en IVT Nordic Inverter.
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
SV: Hur ofta/länge går utedelen?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2005, 20:05:54 »
Hur varmt har du där hemma? När tempgivaren som sitter på innedelen känner av att inställd temperatur är uppnådd så slutar fläkten på utedelen att snurra och innerdelen cirkulerar befintlig luft i huset.
