Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Fläktkonvektor eller uppvärmd tilluft från 410P för att värma garaget?
Ämne: Fläktkonvektor eller uppvärmd tilluft från 410P för att värma garaget? (läst 4232 gånger)
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Jonatan O
21 september 2012, 23:45:58 »
Hej.
Jag är ny på forumet och hoppas att jag postar mina frågor på rätt ställe?
Jag bor i ett kedjehus 110kvm som värms upp av en Nibe Fighter 410p via klassiska vattenradiatorer. Tilluftslingan är alltså inte i bruk och pumpen fungerar ju då i dagsläget som en Fighter 310p? I garaget som är i anslutning till huset har jag idag en (för)liten vattenradiator som knappt klarar att hålla garaget frostfritt mitt i vintern. Vilket är då det bästa alternativet för bättre värme/klimat i garaget? Ska jag byta ut den befintliga vattenradiatorn mot en väggmonterad fläktkonvektor eller ska jag försöka få till tilluften och nyttja den. Hur mycket måste då göras? Jag antar att man ska ha tilluft från tak el.liknande och givetvis ventilationsrör ut i garaget för den uppvärmda luften?
Många frågor från en nybörjare på forumet.
Jag hoppas att ni vill hjälpa mig att klura ut en bra lösning
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fläktkonvektor eller uppvärmd tilluft från 410P för att värma garaget?
22 september 2012, 14:03:34 »
Var står din 410?
Står den i garaget eller i anslutning till detta så kanske det är en idé att använda tilluftvärmaren till garaget.
Annars är det en större radiator alternativt fläktkonvektor som gäller.
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jonatan O
22 september 2012, 23:52:03 »
Den står med "ryggen" mot garageväggen. Så installationen borde vara ganska smidig om man väljer tilluftsvärme.
Hur funkar det om jag köper en väggmonterad fläktkonvektor från tex Jula?
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087
Det låter ju som att även denna lösningen skulle funka bra i mitt garage och jag tror nog att Jula varianten duger gott i mitt fall? Frågan är bara om frånluftsvärmepumpen klarar att leverera så mycket värme att jag får behålla någon värme i huset? Jag misstänker att det befintliga elementet i garaget ligger först i elementslingan? Får de andra elementen i huset kallare vatten om jag byter ut det mot en fläktkonvektor eller hur funkar det?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 september 2012, 17:19:10 »
Har du ett eller tvårörsystem?
Är det tvårörsystem är det inga problem, de till att det finns nån injusteringsventil som kan begränsa flödet till konvektorn.
Sen har 410 inte särskillt kraftfull kompressor, så det kan säkert bli lite mer eltillskott när du brassar på i garaget.
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jonatan O
23 september 2012, 20:36:28 »
Jag är helt grön på det här med husuppvärmning men det går två rör in i varje element, är det ett tvårörsystem då?
Hittade en skiss i huspärmen:
Elementet som satt i "förråd" mellan entredörr och pannan är flyttat till andra sidan väggen in i garaget. Elementen i kök och badrum är ersatta av elektrisk golvvärme.
Nu ser jag ju att enl. skissen så bör då min planerade fläktkonvektor bli sist i hela slingan och det måste väl vara bra?
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jonatan O
23 september 2012, 20:40:43 »
Denna rutan var även med på skissen.
Jag har även en övervåning över halva entreplanet men inte över pannan så rördragningen borde gå ganska enkelt om man vill ha tilluft.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 september 2012, 20:56:43 »
Alla element har 2 anslutningar men du har 1-rörsystem.
Det man ser på ritningen är att returen från radiator 1 går till radiator 2 osv...
Problemet med att använda tilluftvärmaren för att värma garaget är att garaget är en brandcell.
Det är helt enkelt inte tillåtet att borra ventilationshål i denna väggen, om man inte stoppar in brandspjäll i anslutningarna.
Radiatorn i förrådet ser ut att sitta sist på en slinga, inga problem att byta ut denna mot en fläktkonvektor enligt min mening.
Senast ändrad: 23 september 2012, 21:03:18 av Carl N
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jonatan O
23 september 2012, 21:04:08 »
Radiatorn med röd ring är flyttad så att den sitter i garaget nu. Man har helt enkelt bara satt två 90graders böjar och gått genom väggen och in till garaget på enklast möjliga vis.
De med blå ring är bortplockade och ersatta av elektrisk golvvärme. Därmed så borde ju slinga 2 bara värma kapprum och garage? Då borde det ju funka bra att utöka den slingan med fläktradiatorn?
Editerade lite...
Senast ändrad: 23 september 2012, 21:20:08 av Jonatan O
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
23 september 2012, 21:20:40 »
Jepp, kör på fläktkonvektor-lösningen, och du behöver nog inte heller strypa på flödet på konvektorn, öppna spjäll gäller.
Jonatan O
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jonatan O
Svar #9 skrivet:
23 september 2012, 21:48:28 »
Tack för hjälpen!
Lite fler dumma frågor:
1. Avger en fläktkonvektor någon värme utan att fläkten går? Vore fint att kunna ställa ner värmen till 12-15grader utan att nyttja fläkten när man inte är i garaget för att sedan kunna blåsa på och värma upp det ganska snabbt.
2. Hur gör jag rent praktiskt? Räcker det med att tömma slinga 2?
3.Kan man vara säker på att det fortfarande är en slinga 2? Värmepumpen är ju utbytt efter att denna skiss/ritning gjordes?
4. Vad tror ni att det skulle kosta om man lejde en VVS:are istället? Han vill väl förmodligen bara montera sina egna grejor dessutom?
5. Behöver man ändra några inställningar på värmepumpen när man monterar denna fläktkonvektor?
Senast ändrad: 23 september 2012, 21:50:01 av Jonatan O
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
24 september 2012, 10:30:47 »
1. Lite värme kanske den avger med fläkten avstängd, men troligen inte tillräckligt för att hålla 12-15 °C mitt i vintern. Du får testa och se.
2. Man får kolla var det sitter ventiler någonstans, förhoppningsvis kan du stänga av slingan och bara tömma denna vid montaget.
3. Följ rören och kolla, är de dolda är de sannolikt inte omdragna. Vill du vara säker så stäng justerventilen på slinga 2 och känn om radiatorn i garaget blir kall?
4. Kör på detta om du känner dig osäker, och fråga runt om nån är villig att sätta upp en konvektor du köpt själv?
5. Troligen inte.
Nibe
Rickard
gäster: 2210
användare: 7
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
