Författare Ämne: Lämplig värmekamera?  (läst 26690 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lämplig värmekamera?
« Svar #60 skrivet: 26 oktober 2012, 16:20:54 »
Mätområdet från -20 °C till +250 °C och den höga termiska känsligheten på 0,08 °C vid 30 °C tillhör tillsammans med en realtids bildfrekvens på 50/60 Hz till denna seriens fördelar.
I praktiken kan man i värmekameras display inställa två rörliga mätpunkter: den ena är manuell och den andra är en automatisk uppföljning av temperaturen (MAX el. MIN).
Också en stor fördel i hantering av olika byggnadsmaterialer ger den personliga, variabelt inställbara emissiviten från 0,01 till 1,0.
Överblick över viktiga funktioner:
 ■ Mätområde på -20 °C till +250 °C
 ■ Precision: ±2 °C, ± 2% av mätvärdet
 ■ Detektortyp: Focal Plane Array (FPA), okyld mikrobolometer
 ■ Upplösning : 80 x 60 pixel
 ■ Spektrum: 8 - 14 µm
 ■ Synfält (FOV): 10° x 7,5°
 ■ Geometrisk upplösning: 2,2 mrad
 ■ Termisk känslighet: 0,08 °C vid 30 °C
 ■ Bildfrekvens: 50/60 Hz
 ■ Fokus: manuell
 ■ Min. fokus-avstånd: 0,10 m
 ■ Display: 2,5 tum TFT-LCD
 ■ Bildvisning: pseudofärger, 6 färgpaletter
 ■ Dataformat radiometrisk: 14-Bit radiometrisk IR-format
 ■ Batterietyp: standard, Li-Ion; uppladdningsbart, utbytbart
 ■ Brukstid: ≈ 3,0 h
 ■ Användningstemperatur: fr. -15 °C till +50 °C
 ■ Förvarningstemperatur: fr. -40 °C till +70 °C
 ■ Skyddsklass: IP 54 IEC 529
 ■ Shock: 25G IEC 68-2-29
 ■ Vibration: 2G IEC 68-2-6
 ■ Mått: 175 x 55 x 160 mm
 ■ Vikt: 500
Flir i 3 har 60x60 pixlar, så Trotec verkar ha en bättre detektorupplösning, även den termiska känsligheten är bättre hos Trotec. Den anges med 0,08°C vid 30°C. Flir skriver att Flir i3 har en termisk känslighet på 0,15°C.
Den termiska känsligheten är viktigt när man byggtermograferar!!
Flir i3 har dock ett större synfält 12,5° x 12,5° järmfört med Trotec EC 020 (10° x 7,5°).
Flir i3 är lite lättare (365 g) jämfört med Trotec EC 020 (500g). Men det spelar väl ingen roll.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« Svar #61 skrivet: 26 oktober 2012, 21:43:36 »
Hur lagrar Flir-kameran bilderna, och hur får man in dem i datorn.
Jag lånade en Flir för några år sedan och blev besviken på hur man
fick in bilderna i laptoppen.
Man var tvungen att installera ett program som låg och spökade hela tiden sen.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #62 skrivet: 28 oktober 2012, 01:02:15 »
Har vi blivit fler som är intresserad att investera i ett sådant kamera Ewald?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #63 skrivet: 28 oktober 2012, 01:21:43 »
Sammanlagt är vi 3 -4 stk.
Jag kan ringa till Trotec och fråga hur det ser ut med rabatter.
Har pratat med Fluke, men deras kamera är inte så interessant just nu.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #64 skrivet: 28 oktober 2012, 01:24:36 »
Har tyvärr aldrig arbetat med en Flir, men hos Fluke var det inget problem att få bilderna till datorn och kunna använda dom där hur man ville.
Arbetade också med en NEC och där fick jag ett program av företaget för att kunna göra mina rapporter.
Vet dock inte hur det fungerar hos Flir eller Trotec.
Men jag kommer väl ta reda på hur det fungerar med denna Trotec kamera.
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 01:26:31 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #65 skrivet: 29 oktober 2012, 13:15:56 »
Här jämförs Trotec EC020 direkt med andra värmekameror i samma prisklass. (grönt = fördel). Man ska scrolla ner lite till jämförelsetabellen.
http://www.trotec.de/de/produktkatalog/news/2012-08-19-messtechnik-neuheit-ec020-infrarotkamera.html
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #66 skrivet: 01 november 2012, 17:31:37 »
Hmm... nu har jag fått lite konkurrens av en kille .... åtminstone i Österrike.
Han verkar dock inte ha ngn fast adress .... skriver bara att han är ett österrikiskt företag.
Priset verkar dock rinligt (149 EUR). Han erbjuder tjänsten i hela Österrike.
http://www.waermecheck.at/über-uns/
Dags att skaffa en egen värmekamera.
Arbetade med denna NEC TH 7102 WV tidigare:
http://www.energimedia.se/Varmekamera.html
