Författare Ämne: Lämplig värmekamera?  (läst 26709 gånger)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
SV: Lämplig värmekamera?
« Svar #45 skrivet: 05 oktober 2012, 15:10:42 »
I så fall är det nog bättre att hyra en värmekamera för några hundralappar.
Exempel:
http://www.proffsmagasinet.se/uthyrning-1.0.138.1.
Finns nog fler om man ringer till sin lokala bygg eller VVS-konsult.
mvh/ak
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #46 skrivet: 05 oktober 2012, 16:33:05 »
Fluke försöker nå mig hela tiden idag.
Dom vill prata med mig och dessutom har dom erbjudit att testa en värmekamera kostnadsfritt.
Var i bilen när dom ringde. Ska ringa tillbacka sen.
Utloggad OscarS
« Svar #47 skrivet: 07 oktober 2012, 13:42:01 »
Här är en termogram som jag gjorde med en Fluke Ti20 här hemma för några år sen. Felet i bilden syns tydligt och skulle bedömas som angeläget.
Flir i3 har bara 60x60 pixlar, alltså mindre än Fluke Ti20.
Det var inget bra kvalitet på ir bilden. Jag arbetar på ett företag som sysslar med felsökning och reparation av värmekameror. Här kan jag bifoga en ir bild tagen av en Flir kamera.
Utloggad OscarS
« Svar #48 skrivet: 07 oktober 2012, 14:00:29 »
jag kan förklara ir bilden på fasaden. Som framgår av bilden märker man att ytan kallad Ar1 är lite varmare än ytan som ligger precis vid sidan Ar2. Vad kan det bero på är inte alltid så enkelt att klura ut. Men i det här fallet beror uppvärmningen av ytan Ar1 på att det finns installerad en radiator precis på andra sidan av vägen. Det kan vara en bra ide att installera en värmereflektor bakom radiator så att man minskar värmeförslusterna.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #49 skrivet: 07 oktober 2012, 17:24:57 »
Ja, har också tänkt på att det var en radiator bakom  ;)
Vilken Flir var det du använde?
Nej, Fluke Ti20 har låg upplösning. En professionell kamera kostar nog kring 60 000 SEK eller 70 000 SEK. Men frågan är ju alltid vad man vill göra. För att upptäcka värmeläckage räcker det kanske med en billigare värmekamera?
Utloggad OscarS
« Svar #50 skrivet: 07 oktober 2012, 20:11:52 »
Jag använde en Flir T250. Och ja, det kan räcka med en billigare värmekamera. Problemet med billigare värmekameror är att detektorenheten är liten som medför dålig upplösning. Bruset brukar också vara sämre på billigare varianter. Brus värdet = Thermal sensitivity of 80 mK (NETD) på Flir T250.
Det är alltid bättre att köpa billigaste modellen hos en serie . Är man inte nöjd kan man alltid uppdatera till något bättre. På blocket finns det ett flertal olika företag som hyr ut och säljer värmekameror; tycker dock att proffmagasinet är dyra.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 07 oktober 2012, 22:04:00 »
Ja, problemet med en billigare värmekamera är den dåliga upplösningen.
Kanske finns det företag som vill sälja en begagnad värmekamera. Man skulle kunna kolla runt lite på blocket.
Det ska dock finnas en tillräckligt stor marknad om man köper en dyrare värmekamera. Att hyra kan vara ett alternativ. Om det är flera som är interesserade av en termografi kan man dock köpa en kamera och sen sälja den igen om det inte längre finns behov av den.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #52 skrivet: 07 oktober 2012, 22:23:49 »
Men om prisskillnaden mellan serierna är hög kanske det är bättre att satsa på "high-end"-modellen i den billigare serien?
En återförsäljare sålde t ex Flir i- och Flir T-serien:
Flir i3       8 955 kr (60x60 pixel = 3600 punkter), 150 mK
Flir i7      18 855 kr (140x140 pixel = 19600 punkter), 100mK
Flir T250    61 155 kr (240x180 pixel = 43200 punkter), 80mK
Flir T640bx 232 995 kr (640x480 pixel = 307200 punkter), 35mK
Då 60x60 är för  "klent" men 61 lax är väl mycket för en T250 känns det som att i7:an ligger "lagom" i pris/prestanda för mina behov (när det gäller tillverkaren Flir). Jag kan dock hålla med om att det kanske är att ta i och skaffa sig high-end-modellen i T-serien...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad OscarS
« Svar #53 skrivet: 07 oktober 2012, 22:49:02 »
Jag skulle satsa på att köpa en i3 och sedan låta den uppgradera till en i7 om den inte uppfyller mina behov. Priset för uppgradering är ungefär mellanskillnaden mellan i7 och i3. Det finns ett flertal företag som sysslar med det. Trienergi, mätforum i stockholm, kimo etc.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #54 skrivet: 07 oktober 2012, 23:25:06 »
Flir har speciella erbjudanden till skolor och universitet i Tyskland.
Dom kan köpa en Flir i7 till mycket förmånligt pris (ca. 6500 SEK inkl. moms).
På ebay fanns det flera auktioner där man kunde köpa Flir i3. Dom gick för ca. 8000 SEK.
Fluke vill prata i telefon med mig i morgon.
Värmekameror har blivit allt billigare de senaste åren.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #55 skrivet: 09 oktober 2012, 12:48:58 »
Det finns ju en potent värmekamera i många hem numera  ;)
Kinekt modulen till xbox 360 är en ir mottagare som kanske går att modda till att använda för att hitta vämeläckor.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #56 skrivet: 09 oktober 2012, 12:51:46 »
Själv har jag köpt en IR-termometer. Duger också, men man kan inte synliggöra värmeläckagen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #57 skrivet: 10 oktober 2012, 11:13:40 »
Har precis pratat med Fluke.
När det gäller byggtermografi är det temperaturupplösningen som är viktigt. Man behöver inte många pixlar.
Billigare värmekameror med en mindre detektorupplösning fungerar alltså bra.
Om man el-termograferar behöver man en högre geometrisk upplösning, mer pixlar osv.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 11:17:17 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #58 skrivet: 10 oktober 2012, 14:15:24 »
@ Schnappi
Du kan även analysera dessa värmekameror här:
http://www.irpod.net/produkte/
Skulle gärna vilja ha priser.
160 x 120 pixlar och en temperaturupplösning/ termisk känslighet på 65 mK duger väl.  Den verkar vara okej. Nyfiken vad den kostar.
« Senast ändrad: 10 oktober 2012, 14:32:01 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #59 skrivet: 23 oktober 2012, 21:56:53 »
Tyskarna verkar ha ett speciellt erbjudande.
http://labs.trotec24.com/sv-se/matdon/temperatur/varmekamera
Ska analysera värmekameran.
