Författare Ämne: Lämplig värmekamera?  (läst 26676 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Lämplig värmekamera?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2012, 00:02:54 »
@ Jawen
Se tabell. (Det gäller i alla fall i Tyskland och Österrike).
http://www.wissenwiki.de/Luftwechselrate
Vet att man räknar i l/s per m² i Sverige.
Dessa siffror ska man bland annat använda när man använder Derob. Där ska man skriva in värdet i l/s m²
Per m² är relaterad till boarean?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 25 september 2012, 00:08:02 »
Genomför man ett tryckprovning arbetar man också med ett dataproram som är installerat på datorn.
Är nyfiken om det finns en "svensk version". Kanske kan man sen arbeta med l/s m²....
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #17 skrivet: 25 september 2012, 00:58:44 »
I3 kostar runt 1000kr att hyra för ett dygn och runt 10000kr att köpa begagnad.
Finns även i7 för 15000kr men i usa.
Skulle vara intressant om det är fler från stockholm som är intresserad att finansiera ett köp.
« Senast ändrad: 25 september 2012, 01:00:47 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 25 september 2012, 01:03:05 »
Kostar runt 1000kr att hyra för ett dygn och runt 10000kr att köpa begagnad.
Ja, det tänkte jag med.
Frågan är för det första vilken kamera att man ska köpa. Sen bor jag i Österrike.
En bra byggtermografi kan man i princip bara göra under den kalla årstiden när man har vissa förhållanden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 25 september 2012, 11:23:32 »
Vi skulle kunna göra en lista med personer som är interesserad av en byggtermografi i området Västra Götalandslän, Skåne län, Hallands län, Blekinge län, Jönköping län, Östergötalandslän och Stockholm respektive andra län i södra delen av Sverige.
Sen skulle man ju kunna titta på en väremkamera och eventuellt kunna prova en. Har flera böker och kompendier om termografi och Fluke t.ex. skickar regelbunden information.
Vem skulle t.ex. vilja betala 500 SEK för en termografi/del av kameran? Hur sammla interesserade? Bara en lista med folk som EVENTUELLT är interesserat ...
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 25 september 2012, 11:53:32 »
Vet inte om man kan skapa en liten fil där alla kan ladda ner, fylla i och ladda upp igen!
Du kan räkna in mig i alla fall  :)
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 25 september 2012, 14:24:48 »
Utmärkt! Kommer att ta fram en lista där man kan skriva in sig!  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 25 september 2012, 18:45:17 »
Har gjort en lista nu.
De som inte vill skriva in sitt riktigt namn kan ju använda smeknamnet (namnet här på forumet).
Sen kan man ju kontakta de t.ex. via PM.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 25 september 2012, 19:08:46 »
Glöm inte att titta på listan jag gjorde!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
« Svar #24 skrivet: 25 september 2012, 20:15:47 »
Hej Ewald
Tror det är enklare att du räknar in de som är intresserade.
Räkna med mej
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 25 september 2012, 21:59:57 »
Hej Ewald
Räkna med mej
MVH
Tony
Hej Tony
Ja, det tycker jag med. Har nu uppdaterat listan.
Just nu har jag skrivit in 3 stk.
Kanske vill Schnappi också vara med?
Man skulle ju kunna öppna/ladda ner listan och skriva in sig och ladda upp listan igen.
... eller helt enkelt skriva till mig.
Mvh, Ewald
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 26 september 2012, 12:06:03 »
Här är en termogram som jag gjorde med en Fluke Ti20 här hemma för några år sen. Felet i bilden syns tydligt och skulle bedömas som angeläget.
Flir i3 har bara 60x60 pixlar, alltså mindre än Fluke Ti20.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 26 september 2012, 12:12:57 »
Här är det digitala bilden som gjordes efter termogrammet (den termografiska bilden).
Man ser att det är en målad gipsskiva.
De flesta värmekameror har inbyggd digitalkamera, men inte de billiga (som Ti20).
« Senast ändrad: 26 september 2012, 12:18:14 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 26 september 2012, 14:07:51 »
Kanske får jag tag i den. Kostar 6500 SEK (ca. 700 EUR) ... inkl. moms. Det är en Flir i7! Erbjudandet gäller skolor/universitet/utbildning.
Jag jobbar ju som lärare och har fri tjänsteavtal med arbetsgivaren. Ska stå för en del av utbildningsmaterialet själv.
Kanske kan jag få tag i den. Då skulle eventuell jag (eller eventuellt efter överenkommelse min arbetsgivare?) kunna köpa den.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=124146;GROUPID=4408;PROVID=2464;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_billiger.de
« Senast ändrad: 26 september 2012, 15:27:10 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 26 september 2012, 19:34:01 »
Flir i7 har 140 x 140 pixlar (detektor upplösning) och synfältet är 29° (29° x 29°)
Den geometriska upplösningen (storleken på en pixel) är 3,7 mRad.
För "hobby-termograförer" duger det mer än väl.
