Författare Ämne: Hur funkar den här? (Golvvärme-termostat?) bild  (läst 3355 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 21 september 2012, 19:11:19 »
Efter att ha strypt elementen ett efter ett tror jag att den här är boven till att returen till värmepumpen är för varm på returen. Hur hårt jag än stryper på radiatorerna har jag svårt att få mer än 5*dT.
På den här busen har jag blockventiler på kallvattnet och utgående.
Någon som vill besvära sig med att förklara funktionen... (Hade jag vetat vad den kallas hade jag googlat ;))
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hur funkar den här? (Golvvärme-termostat?) bild
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 19:44:56 »
Det är är en blandningsventil, såna har man normalt på tappvarmvattnet.
Har du VVC (varmvattencirkulation) så kan den sitta där också.
Men sitter den på ditt värmesystem så fattar jag inte vad den gör, möjligen kan man ha den till att begränsa temperaturen på framledningen till golvvärme, men det finns smartare lösningar till sånt.
Funktionen är i alla fall att man ställer in en viss maxtemperatur, sen blandar den varmt (rött) med kallt (blått) för att få just den inställda temperaturen i flödet (som då går åt höger i bild).
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012, 11:05:59 »
Hej Carl och tack för ditt svar
Jag förstår dock inte... vad är det för kallvatten? Är det från returen på värmesystemet?
Då jag har bergvärme är ju denna mojäng tämligen meningslös anser jag... Att man skulle bränna sig är ganska osannolikt.
Som du ser är det två ledningar som går ihop innan de går in i botten. Vet du varför det är två? Bara den ena har avstängningsventil. Vad sägs om att jag stänger den ena kallvattenventilen ventiler som går och sedan stryper på utloppet för att få ett bättre dT?
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012, 20:27:25 »
För att se vad ventilen är till för behövs mer information.
Vad är det till vänster på bilden som skymtas bakom tvättstället eller vattenklosetten.
Om du tar lite fler bilder och lägger in här från värmepumpen till bilden här så kan vi nog reda ut vad tre-vägs ventilen är till för.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012, 20:47:55 »
Är du verkligen säker på att den är inkopplad i värmesystemet. Jag hade annars gissat att den är för varmvattnet precis som Carl skriver. Varmvattnet från pannan kommer från vänster och blandas med kallvatten nerifrån. Onödigt kan man tycka men det är en extra säkerhet. Kan ju ha varit en annan panna tidigare. Inkopplingen på kallvattnet kan vara till nån annan kallvattenförbrukare, WC, vattenutkast eller så.
Vad händer om du stänger av ventilen till höger? Fortfarande varmvatten i kranarna?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012, 20:54:23 »
Min tolkning också, från övre vänster kommer varmvattnet från VVB, från nedre vänster kommer inkommande kallvatten, till nedre höger (eller mitten) går utgående kallvatten och ut till höger (och ner) går tappvarmvatten.
Prova som sagt att stänga ventilen till höger och se om du får nått varmvatten i kranarna?
« Senast ändrad: 25 september 2012, 20:55:56 av Carl N »
