Författare Ämne: Varmvatten nibe 370- snålinställning V 2.0  (läst 1628 gånger)
Harald b
Harald b
« skrivet: 21 september 2012, 10:34:55 »
Min nyinförskaffade 370 har en hel del kul inställningar; majoriteten kanske inte kommer nyttjas men just uppvärmningen av tappvatten lockar mig att snåla lite :-).
Kör i dagsläget på ekonomi 24/7 men funderar på att programmera den till att klippa det helt säg 21.30-05.00.
Skulle det ge någon besparing eller får den ändå jobba för att återvärma vattnet sedan så det går ett ut..? Sååå mycket tappar den ju inte i värme under den tiden. Eller är det kanske legionellaaspekter att ta hänsyn till?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varmvatten nibe 370- snålinställning V 2.0
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 13:32:06 »
Din VP har fast kondensering och kommer inte sluta värma tanken (där VVB_n sitter) under värmesäsongen om du programmerar om den.
Däremot kanske den slutar värma pannan på sommaren.  :-\
Så under värmesäsong kan du utan problem ställa ner VV-temp när du inte tappar varmvatten, men jag tror inte det ändrar nått i praktiken.
På sommaren kanske den hinner kallna några grader på natten men det lär den rätt snart ta igen på morgonen (blockera elpatron på sommaren).
Sen har du den periodiska höjningen (meny 1.9.1) som ska döda av kusarna var 14:e dag, det tror jag ska räcka.
