Författare Ämne: Dags att byta ut bergvärmepumpen  (läst 29149 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Dags att byta ut bergvärmepumpen
« Svar #15 skrivet: 23 september 2012, 14:14:48 »
Tycker det verkar vara en ok installation pumpen har gått i 15 år och funkar fortfarande inte helt fel det är ju nu när allt är avskrivet den börjar spara riktigt med pengar  tummenupp
Och då bygger man om allting till samma kostnad som en nyistallation och således har jag svårt att se vad vinsten blev!!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 23 september 2012, 14:21:37 »
Eller så kör man vidare 10 år till och tjänar pengar under totalt 25år. Visst hade man kunnat kosta på större vp och djupare borrhål för 15 år sen men om man lånar pengarna och ska betala ränta (som de flesta gör) på tex 20000 kr om det räcker för djupare hål större vp och nån typ av tanklösning så kanske det inte blir så lysande affär ändå eller  Sc:,h
« Svar #17 skrivet: 23 september 2012, 14:29:41 »
Jag hade också kört 10 år till, tror att spetsvärmen är en billig lösning istället för en ny bergvärmeinstallation..
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #18 skrivet: 23 september 2012, 15:24:27 »
Hade det varit så att det hade handlat om en normaldimensionerad pump, 3500 drifttimmar per år eller så, hade jag hållit med om att köra vidare. Nu är den för klen, har gått kanske 5000 timmar per år. Det är radiatorer i huset vilket betyder rätt höga värmebärartemperaturer även om den låga inomhustemperaturen har haft gynnsam inverkan. 80 meter borrhål är kanske 75 meter aktivt hål och det ger låg köldbärartemperatur. Pumpen har  arbetat med högt tryckförhållande. Jag tror inte den har så lång återstående livslängd. Fast det är klart att den kan gå 5 år till. Visste man att den gör det är det bästa att koppla in elpatronen, höja temperaturen inne och strunta i elräkningarna.
Det här är typexeplet på en dålig installation, tänk om du gjort som David Rinnan gjorde, borrade ordentligt FÖRSTA gången.. Då hade du bara behövt byta bergvärmepump och ingenting annat..
GLÖM inte att ditt hål räckte förra gången också,, men nu räcker den inte längre så varför göra samma misstag en gång till?
Räknar man in dina 15års elförbrukning och lägger på kostnaden för vad din bergvärmeanläggningen kostade och delar den på 15år så har du nog haft en elförbrukning motsvarande direktverkande el-element.. Jag tror att det är jättemånga som har investerat i bergvärme och fått en mindre lyckad installation..
Med tanke på att det är ett spädbarn på 5 månader i huset och pumpen är 15 år gammal är det säkert inte trådskaparen som har installerat pumpen.
Det är en dålig installation med dagens priser på el, värmepumpar och borrning. 1997 var det inte det. Jag skulle vilja hävda att anläggningen har sparat mycket pengar jämfört med direktverkande el. Installationen bör ha kostat ca 90 tkr när den gjordes. Husets värmebehov bör vara runt 30 MWh per år med tanke på golvyta, byggnadsår och nuvarande elförbrukning. Pumpen bör ha minskat elförbrukningen med ca 200 300 000 kWh sedan 1997.
Edit: En minskning av elförbrukningen med 20 000 kWh/år under 15 år blir ju 300 000 kWh. Det blev lite sent igår kväll.
« Senast ändrad: 23 september 2012, 18:55:51 av Roland »
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 23 september 2012, 15:48:41 »
Oj här händer det grejer, visst är det så att det inte är jag som har installerat pumpen. Jag har haft huset sen 2010.
Jag vill få upp värmen till 20-22 grader helst men frågan är ju bara vilken väg jag ska gå.
« Svar #20 skrivet: 23 september 2012, 17:38:13 »
Hur många dagar per år blir det kallt inne eller hur kall utetemp klarar vp att hålla rätt temp inne.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 23 september 2012, 18:14:59 »
Vi har aldrig haft rätt temp inne så jag vet inte riktigt. Vi vill ha 20-22 grader men har alltid legat på runt 16-18. Nu har jag höjt vp:n lite så nu ligger vi på 19-20 o det går än så länge utan tillskott. Men när vi kommer ner mot +5 o lägre temperaturer så går det inte längre.
« Svar #22 skrivet: 23 september 2012, 18:43:13 »
Det bör bero på att pumpens kurva är feljusterad för orkar den hålla 16 grader inne när det är tex -10 ute bör den kunna hålla 21 grader vid 0an.
« Svar #23 skrivet: 23 september 2012, 19:03:29 »
När jag ändå är inne och rättar räknefel undrar jag om inte rätt handlingsprogram i det här fallet är en fråga om personlighet. Gillar man att spela på hästar, köpa trisslotter eller spela poker med kompisarna verkar det stilenligt att köra vidare tills pumpen havererar. Är man som jag som inte gillar osäkerhet, är på Arlanda i god tid före flygplans avgång, aldrig har köpt en lott osv, då byter man pump innan den havererar.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #24 skrivet: 24 september 2012, 09:16:20 »
Att försöka undvika eltillskott genom att vrida på ratten (justera kurvan) är nog inte så lätt. Bättre i så fall att slå av den trepoliga automatsäkringen till elpatronen. Denna modell har väl inte legionellabränning? Annars missar man ju den om man slår av på det sättet.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 24 september 2012, 14:11:41 »
Hur används nedre plan? Har du funderat på att använda en LLVP som täcker merparten av behovet där. Och låta Värmepumpen fokusera på primära boytor på övre plan? Risken kanske är att flödet blir för litet men en 5kw kan väl inte kräva så mycket?
I övrigt kan jag bara inte förstå hur man i flera år kan bo med en innetemp på 16-17 grader när man vill ha mer. Vad händer om du drar på elpatronen? Får du larm på när det är riktigt kallt eller fungerar det fint, bara att det kostar lite extra?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 24 september 2012, 14:13:11 »
Börja med att köra värmepumpen med elpatron och den temperatur du önskar inomhus. Då får du vetskap om din kostnad för uppvärmning och har ett underlag för framtida investeringar.
« Svar #27 skrivet: 24 september 2012, 17:18:42 »
Varför går det inte pga fel kurvlutning eller ? går verkligen vp hela tiden den ska aldrig stanna så länge det är kallt inne med rätt injustering.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 24 september 2012, 22:35:01 »
Säkringen har varit av hela tiden.
Nedre plan används i princip inte alls, hallen och tvättstugan är de rum som används. Vi har anpassat oss och klär oss därefter men det känns inte som det är aktuellt längre med en bebis i huset.
Jag fick en del pressostat hög larm i vintras men efter att yttertempgivaren byttes så fungerar det utan varningar.
Jag har ingen koll på inställningen av pumpen alls, det är säkert så att den är felinställd men vet inte hur man ska ställa in den. Som det känns så går den inte hela tiden utan stänger av sig ibland.
Sen har jag en annan fundering, jag får fylla på vatten i expansionskärlet rätt så ofta. Lär mig aldrig om det är yttre eller inre men den röda behållaren. Har inte helt hundra koll på hur mycket tryck det ska vara i den men strax under 1bar brukar jag ha men det sjunker ner till runt 0.5 inom någon dag så då får jag gå och fylla på igen. Är det läckage någonstans eller vad kan felet vara?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 24 september 2012, 22:44:15 »
har du stängt ner värmen i nedre plan? Eller kör du 16-17 i hela huset?
Varför använder du inte elpatronen? Är det då du får larm? Visst det kostar men det kostar ju bara de kallaste tiderna och du har ju ändå en lösning som är mycket billig fram till nollan i ute-temp. Genom att använda patronen får du också en uppfattning om hur mycket ditt värmebehov och framledningsbehov är vid den temperatur du önskar inomhus. Det gör det enklare att dimensionera korrekt framgent.
Om du måste fylla på vatten och gör det löpande så är det troligen något läckage. Det är ju inte nödvändigtvis särskilt bra med tanke på att det kan vara ett dolt rör någonstans som står och läcker in i huset. Hur är rören dragna ser du allt eller är vissa delar dolda?
  • Dot gäster: 2096
