Författare Ämne: Hur blir vi av med ljudet??  (läst 10422 gånger)
Utloggad KennethM
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2012, 13:47:20 »
Har Bosch EHP6 och CC160.
Har sedan installationen klagat på att det är ett mycket högt fläktllud som går genom ben och märg. Nu har vi även upptäkt att när maskinen gör värmevatten ökar dess ljudstyrka ytterligare. Den effekten har inte nämnts av vår leverantör, trots att vi har klagat på hårt ljud. Vi börjar att bli lite desperata nu inför vintern då den kommer att arbeta hårt. Vi tycker inte att ljudet är acceptabelt.
Kan den vara felintrimmad/monterad?
Kan det vara fel från fabrik?
Går det att byta utedelen mot ngt annat fabrikat som går tystare?
Risk finns också att grannar kommer kommer klaga i vinter
Det är inte så att det finns ngn vänlig själ som skulle kunna erbjuda oss att få komma och lyssna hur det låter hos er, fabrikat spelar ingen roll. Vi bor i södra stockholm
  • Antal inlägg: 36647
SV: Hur blir vi av med ljudet??
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 15:27:05 »
Har du kollat själv nåt, om det t.ex. är något som tar i, eller om fläkten verkar vara obalanserad kan det naturligtvis bli störande ljud.
Obalans ser du bäst om du tittar på centrum av axeln när fläkten stannar, om axeln kastar i sidled kan du ha ett dåligt balanserat fläkthjul.
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 16:08:33 »
Jag har en lika dan pump, men på 10kW och tycker den är väldigt tyst. Fläkten har bara en hastighet och eftersom du skriver att den låter mer när den gör varmvatten så är jag osäker på om det verkligen är fläkten som ger upphov till ljudet.
Skruva bort frontpanelen och försök lokalisera exakt vad det är som låter.
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012, 16:54:32 »
Ni tror säkert jag skojar, men denna har hjälpt mig många gånger när jag letat efter vibrerande/ljud/skrammel
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Stetoskop-20338/
det kan ibland vara omöjligt att höra om en pump eller dylikt ens är igång, och när man sedan skruvar på kåpan/locket/panelen/etc så bullrar det som tusan  :)
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012, 19:11:36 »
Tittar man i specen för EHP-serien så tillhör modellen de ljudligare på marknaden men det ska ju ändå inte låta genom märg och ben. Inte minst påverkas knappast fläkten av vilken temperatur som pumpen ger om den bara har ett fläktläge. Inte för att det borde påverka om allt är ok, så låter det mer som kompressorn skulle kunna ge denna effekten. Går det på denna modellen att starta fläkten manuellt i menyn hade detta varit ett bra test.
Vibrerar enheten när den laddar?
Mer än 40 dB(A) får det inte låta vid nästa tomt så här har du något du kan trycka i ögat på installatören:
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat--och-berakningsmodeller/
Denna kan vara lite svår att ta till om man själv har anvisat plats etc men det kan ju vara värt ett försök. Detta ska de veta och begripa. ;)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 20:51:41 »
Jo, man kan handköra fläkten om man går till servicenivån och sen -> 'Uppstart' -> 'Handkörning'.
Vad står maskinen på? Är den inkopplad med slangar eller rör ända ut till VP'n?
Utloggad KennethM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 10:00:12 »
Betongfundament, mjuka slangar från aggregat och in i väggen.
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 10:21:01 »
Ok. Har du kollat vad det är som låter?
Utloggad KennethM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 23 september 2012, 19:59:54 »
Hej, Såklart det inte var fläkten! Nu har jag lyssnat mer noggrant, det vinande/tjutande ljudet kommer från luftintaget på baksidan ,mellan väggen och vämepumpen. Vi lyssnade på en anläggning i somras innan köpet, helt ok ljudnivå, tyvärr fick vi ingen info om att ljudet ökar/förändras vid värmevattenproduktion. Vp står precis utanför sovrumsdelen, Installatören kommer denna vecka att flytta vp ca 2m åt sidan. Det innebär förlängning av framledningsrören på utsidan (inga nya hål i källarväggen) och flytt av kondensvattenröret. Vet ej om flytten hjälper, det störande ljudet flyttas ju bara till köksdelen istället. huset är från 40-talet, kanske inte den bästa isoleringen. Kan vi kanske bygga avskärmande väggar på 2 sidor av vp,  fylld med 10 cm markskiva?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 20:16:54 »
Läser man Energimyndighetens test så fanns det bara en som var tystare.
Alla andra lät mer även om det hade mindre effekt.
Men det hjälper inte i detta fallet
Att flytta pumpen flyttar bara ljudet, problemet kvarstår
Det är inte så att man fått en knäck på något kylmedia rör i pumpen? eller att expansionsventilen inte jobbar som den skall?
Jag skulle ligga på och be/kräva att man skickar en kylmontör som kontrollerar pumpen för den skall inte låta mer än en susning.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 21:11:00 »
Nja, tyvärr stämmer ju inte detta riktigt. IVT (Premiumline) och Thermia var både tystare och ger avsevärt mer effekt. Daikin likaså men den testades förvisso senare. Och den 8 kW de testade hade ju näst minst verklig effekt dessutom. Men helt klart, ljudlig är den inte jämfört med den andra så man undrar ju hur deras marknadsföringsavdelning tänkte...
Jag vet dock inte hur de mäter, ställer man sig 1 m framför i knähöjd har Bosch en stor fördel pga fläktplaceringen men detta hjälper ju grannarna och inte KennethM.  :)
Nu tror jag inte heller att EHP-pumpen låter särskilt mycket även om broschyrsiffrorna ser illa ut. Min 10 kW låter en del men står jag på andra sidan väggen är den i stort sett ohörbar oavsett fläktläge, i sommarläge hörs den knappt ens med ett fönster öppet 1 m från pumpen. Och detta är storebror till en pump som lät 5 dB(A) mer än EHP8 i test!
Jag tror också ljudet kommer från kompressorn/medieslingan, det verkar ju vara temperaturberoende.
/Marcus
robot74
robot74
« Svar #11 skrivet: 23 september 2012, 22:01:05 »
Grannen har en CTC107Eco Air(2011) som är väldigt tyst. I energimyndighetens test så har den ett ljudtryck på 69db men den upplevs som mycket tyst. Är det inget som sitter löst i din utedel och skapar oväsen.
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 23:15:11 »
Eftersom ljudet varierar med temperaturen så måste det vara nåt i kylkretsen, och eftersom det låter på baksidan vid förångaren så verkar det troligt att det är expansioneventilen som låter.
Kompressorutrymmet är ju isolerat, så de bästa är att ta bort frontpanelen och lokalisera exakt vartifrån ljudet kommer. Att flytta på den tror jag inte löser nånting, utan det blir bara en massa onödigt merarbete.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 24 september 2012, 15:52:45 »
det du beskriver låter ju som kompressorn. Den kan låta lite som en diesel. Tyst men brummande på låg frekvens som letar sig genom betong och isolering utan problem.
« Svar #14 skrivet: 24 september 2012, 18:49:11 »
Vinande/tjutande ljud borde inte komma från en frisk kompressor. Möjligen en dieselmotor med stor turbo...
