Författare Ämne: Vågar man köpa en Zibro?  (läst 7060 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 september 2012, 10:51:31 »
Jag har en Foma 6300 som har pajat efter c:a tre år. Slut på gas och eventuellt kompressorhaveri...
Har sett att Jula säljer billiga Zibro-pumpar. Har dom bättre snabbkopplingar? Hur länge kan man tro att en sådan pump håller?
Andra synpunkter?
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
SV: Vågar man köpa en Zibro?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2012, 21:39:17 »
Mina  2 Zibro S 1233 har funkat bra.  Men de har bara gått sen vintern 2010-2011 Installerade en S 1332 nyligen ..fårse hur den fungerar.  Gillar inte snabbkoppling.  Så jag kan bara refera till mina pumpar EJ SC utan  bara S.
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2012, 16:59:57 »
Jag är då nöjd med min sc1332som jag har i garaget på ca 30kvm.jag har inte kört den så länge men den frostar på ordentligt på ute delen och frostar av som den ska,ljud nivån är helt okej på den .jag tänkte först köpa en dyrare märkes pump till garaget,men de är svårt å räkna hem nån vinst på låg förbrukning.
/andreas
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2012, 17:42:41 »
Varför inte betala mer och få en kvalitetsmaskin med lång garanti istället?
Bättre köpa en bra pryl för 1000:- än 5 dåliga för 250:-, det blir billigare och enklare oftast.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2012, 18:18:40 »
Säg att man förbrukar 3000 kWh i sitt garage.och vid bästa förhållande så halvera en pump förbrukningen,å man sparar kring 1500kr .och en dyrare pump för 15000 kr med instalation.de är 10år payoff på den.jag skullle dock inte instalera den inne i huset vars de fins högre förbrukning,där har jag en Mitsubishi fd35.
//Andreas
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 18:45:14 »
Jag förstår, svaret var egentligen inte riktat till dig utan trådskaparen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2012, 18:48:30 »
Men under 10 år kanske du har förbrukat 3 Zibromaskiner och vad blir payoffen på det..
Men ska man sälja sitt hus eller bara ha garaget under en kortare tid skulle jag absolut köpt en Zibropump, men har jag för avsikt att bo där så tycker jag att Mike har en poäng...
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2012, 18:51:06 »
Måste tillägga: Jag hade nog också satt in en Zibropump i garaget, för det hade inte varit en katastrof om den går sönder mitt i vintern och jobbet kan man ju göra själv ::)
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2012, 19:27:23 »
Håller en dyrare märkes pump 10år är ju frågan.den kan ju kasta in handduken efter 5 år de vet man inte heller.summa sumarum är att de går inte å räkna hem pengar om inte förbrukningen är högre. va man än väljer för pump.//andreas
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2012, 20:10:15 »
Skulle aldrig sätta en Zibro i ett bostadshus, men i ett garage, visst. Den behöver antagligen inte gå lika hårt i ett garage vilket borde slita mindre på pumpen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Lufsen
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2012, 21:08:03 »
Har en sc1332 i garaget sedan dryg ett år tillbaka. Har hittils gjort sitt jobb bra, ca 1/3 förbrukning samt bra med värme vid meckande. Dock finns det en del att beakta om man funderar på denna pump:
1. Det är en on-off pump dvs du får räkna med svängningar i temp, kan bli speciellt märkbart om temperaturen ute ökar.
2. Utedelen låter en hel del, jag har min del vänd upp mot ett skogsområde som tur är...
3. En viss försiktighet och tankearbete bör läggas på hur "rörpaketet" hanteras, dvs man bör nog inte fippla med att böja fram och tillbaka med rören hur som helst.
4. Rörpaketet är inte isolerat, har isolerat med dubbla lager isolermatta ca 40mm inkl. liten luftspalt mellan lagren. Gjorde märkbar skillnad på förbrukningen, ser dock rätt skumt ut, inget för entreen på ett bostadshus...
5. Vet inte riktigt hur den är programerad men i mitt fall fungerade avfrostningen klanderfritt även de kallaste dagarna (fp-läge +8) ca-20
6. När pumpen inte levererar värme är även fläkten avstäng, detta är ju ok i ett garage med +8 läge på pumpen men kanske inte i ett bostadshus.
7. QC-rörern har en längd på ca 4m, vilket inte alltid ger optimal placering.
Billig pump bra för underhållsvärme, dock är det inte så mycket dyrare med de billigare pumparna inkl. montage på tex polarpumpen.
