Författare Ämne: 2 små pumpar är väll alltid bättre än 1st stor eller?  (läst 6359 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
Om man har en lokal på 100-150kvadrat utan rum i så luften kan spridas bra så är väll ändå alltid 2 mindre pumpar bättre eller?
Om man säger att dom små ligger på 3kw/st och den stora på 6kw = alltså samma effekt så får du väll ändå bättre värme av 2 små eller?
Jag tänker så här dels bättre spridning inomhus men sen har du då 2 ytter delar som du kan sätta på olika ytterväggar o på så sätt ta till vara av värmen utomhus bättre..
För det jag reagerar på är priser.. 2st små är oftast väldigt billiga medans lite större är mycke dyr..
Ta tex Jula pumparna.
2st 3.2kw kostar totalt 10.000kr
1st 5.3kw kostar 12.000kr ??
Eller är dom lite större pumparna bättre på att ta tillvara värmen när det är -10 till -20 grader o på så sätt är bättre när det e kallt?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: 2 små pumpar är väll alltid bättre än 1st stor eller?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 11:10:46 »
Ja, ungefär
Ofta så har 2 mindre pumpar högre sammanlagd effekt än 1 stor. Om de är inverterstyrda så kommer 2 små värmepumpar ofta att gå på halvfart medan en stor tvingas gå betydligt hårdare. En lägre procentuell belastning ger högre COP och oftast glesare avfrostningar, bättre driftekonomi helt enkelt. Om du sedan har 2 värmekällor så får man jämnare temperaturfördelning och även generellt lägre temperatur runt innerdelarna, vilket ger lägre temp på insugsluften, vilket i sig ger ett högre COP.
Men man ska tänka på att 2 innerdelar också har möjligheten att förbruka mer elenergi om den sammanlagda effekten än högre än för 1 maskin. Vissa snålpellar (som bara är intresserade att rapportera ultralåga siffror på ett forum och skryta över sin förträffliga maskin av ett visst märke och modell) som installerar en extramaskin upptäcker att förbrukningen ökar. De glömmer att de plötsligt har det varmt i hela huset.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 11:17:51 »
Anledningen att julapumparna är billiga är inte att de är små, utan att de är dåliga, ofta är de enkla AC som modifierats för att även kunna värma, det ger funktionen av en värmepump, men själva hårdvaran är optimerad för kyldrift, inte värmedrift, vilket medför sämre funktion när det är kallt ute, och generellt sett lägre COp i hela arbetsområdet.
Du kan köpa små märkespumpar också, de är som regel ett par tusen billigare än sina större syskon, ofta är det t.o.m exakt samma maskiner, med den enda skillnaden att kompressorn i den "större" kan varva upp till ett högre högsta varvtal, och på så sätt ger högre maximal uteffekt.
Ju mer man stressar utedel/innedel med stort effektuttag desto sämre blir COP, och därför har små värmepumpar oftast en högre angiven COP, även om det i princip är exakt samma maskiner.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 09:56:41 »
Fast en 5.3kw för 12.000kr är ju inte billigt.. Så då undrar man döljer det sig en "fin" pump under ytan?
Vad får man ge för dom billigaste fin pumparna som är gjorda för vinterbruk..
Och som ni rekommenderar istället för en billig 3.2kw pump på Jula ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 10:25:08 »
Små maskiner för 5000:- är on/off maskiner.
Min erfarenhet är att de är bullrar, ger dålig värme vintertid...etc..etc.
Jag monterade Julas 3,2 kW nyligen och den är en besvikelse om det är minusgrader.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 10:51:50 »
Men om vi tar en kraftfull fin pump som Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC på 9kw
Ger den 4gånger mer värme vid -15 som en 3.2kw Jula pump?
För den kostar ju typ 4gånger mer med installation.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 11:11:27 »
Ja, jag tror inte det är helt orimligt att den skulle kunna ge 4ggr så mycket värme som en 3.2kW jula pump vid -15. Den stora skillnaden ligger nog främst i att den fungerar bättre vid kallare väder och håller med stor sannorlikhet längre.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 11:17:05 »
Frågan man skall ställa sig om man vill ha en billig anläggning, eller en bra.
En bra värmepump kan du få för ca 10 000-12 000 kr + installation, den sparar säkert lika mycket som två billiga pumpar, och håller troligen längre också.
Allra bäst blir det med två bra värmepumpar, och det är ju ändå en rätt billig investering om du jämför med luft/vatten eller bergvärmeinstallation.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 21 september 2012, 16:28:34 »
som Rickard säger här så är det alltid bättre med 2 mindre pumpar istället för 1 stor pump, men det ska vara riktiga pumpar då förstås och inga billiga kinapumpar som endast är avsedda som ac.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 25 september 2012, 00:27:39 »
Jag hittar dock inga "riktiga" pumpar som är små/billiga utan mellan "fin" pumparna verkar det inte skilja så mycket mellan små mot lite större pumpar i pris..
Nån som vet nått om Jula's 5300w ANSLUT som ska ge bra med värme ner till -20 ?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 25 september 2012, 12:01:32 »
Den större på Jula är bättre än den lilla. Den lilla tror jag inte får ur sig mer än en dryg kW ner mot -15. Men den större har en (enligt spec) mer än dubbelt så hög lägsta avgiven effekt som te x en LECN12 på 900W o max 5500W för samma pris. Där får du en pump som kommer göra dig glad vid -25. Det var bara ett exempel, det finns andra.
Det kan vara billigt på Jula men man får stå sitt kast om något händer. Jag har köpt mycket där, men man får fixa det själv för deras support/kundtjänst.... Njaaee. ;)
